paradigm
БРУСОВОЙ ДОМ....изморозь внутри???
Добрый день,... на днях столкнулся со следующим природным явлением:
05.01.2007 поехал к себе "на дачу" проверить всели нормально и как ведет себя дом. В доме обнаружил на всех стенах и 1-го и 2-го этажей изморозь. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблемма или это нормальное явление.
О доме:
1-й этаж профилированный брус -100мм (естественной влажности)
2-й этаж щитовая конструкция(снаружи блокхаус-ветрозащита-утеплитель200мм-вагонка) - дерево использовалось сухое
дом был собран и поставлен примерно в конце октября и сейчас соответсвенно отстаивается, загадочность ситуации еще и в том, что 05.01 температура воздуха (на улице) была около +3 .... откуда снег в доме??? я приезжал както в минусовую погоду -2 и на стенах вообще ничего не было
Уважаемые профессионалы пожалуйста объясните мне это природное явление
если не было отопления то ситуация повышения влажности прогнозируемая. в холода дом остыл а когда на улице потеплело в доме из за теплоизоляции осталась минусовая температура. если бы вы приехали на пару дней позже то температура успела бы стабилизироватся и изморозь исчезла. вентиляция в доме есть? да и по моему брус 100 мм без дополнительного утепления это маловато будет. к тому же дом новый и сохнуть будет до конца следующего лета. если у вас внутри гкл то оставлять дом без отопления не есть хорошо. я не увидел в вашем описании пароизоляции :(
Все совпадения имен, названий, документов и событий являются случайными или вымышленными. )))))
Сообщение было изменено автором Сб Янв 06, 2007 15:11.
Повторюсь, дом "только построили" утепления первого этажа нет никакого , т.к. дом должен дать усудку и т.д... на 1-м этаже утеплен только пол, т.е черный пол-пергамин-урса 200мм-пергамин- чистый пол... такойже потолок первого этажа
2-й этаж блокхаус-ветрозащита-утеплитель200мм-пергамин-вагонка
далее утепленный потолок 2-го этажа , далее утепленая вентилируемая кровля и металлочерепица
Сообщение было изменено автором Сб Янв 06, 2007 17:06.
ничего страшного не произошло. Игорь прав, если проще объяснять, то можно провести параллель с совдеповским холодильником. В помещении температура отрицательная, резкий перепад температурного режима,нагревая воздух в помещении через(допустм оконные проемы, щели, сконденсировался на холодных стенах. Так что изморозь, как сказал Игорь, прогнозируема.
С уважением, Rusya.
через год (после усадки дома)планирую утеплить дом изнутри ПЕНОПЛЭКСом-35.
Соответсвенно пирог такой снаружи брус профилированный 100мм-пергамин-ПЕНОПЛЭКС-пароизоляция-вагонкаблокхаус
, такой дом промерзать не будет?.... соответсвенно в зимний период (на период отсутсвия на даче) в доме будет поддерживаться температура ~10 градусов
...дом планируется использовать и в летний и в зимний период (соответсвенно наездами - на выходные)
Сообщение было изменено автором Сб Янв 06, 2007 19:33.
пергамин вычеркните из списка это та же пароизоляция и она в этом месте не нужна. иначе конденсат из утеплителя стечет в комнату по пергамину. с пеноплексом близко не знаком поэтому по утеплению не скажу, но думаю для выходных наездов достаточно
Сообщение было изменено автором Сб Янв 06, 2007 20:09.
cсылка
вот описание пеноплекса,..остановился на нем по причине его малой толщины,... так бы наверное утеплял РОКВОЛОМ,... но по первому этажу для меня актуальна площадь, а 200мм РОКВОЛА "сожрут" значительную часть жилой площади.... да и лоджия у меня утеплена пеноплексом (горя не знаем) всегда тепло...
Сообщение было изменено автором Сб Янв 06, 2007 23:36.
Брусовый дом правильнее утеплять снаружи с устройством вентилируемого фасада. Т.е. снаружи блокхаус ( или имитация бруса - хорошо смотриться), а изнутри брус покрасить и все.
при кладке дома, брус выложили полукруглой стороной наружу "на улицу" и соответственно фасады второго этажа вывели блокхаусом (толщина ~3,5см) так что весь дом смотрится единой брусовой конструкцией... так что утеплять снаружи не выйдет - все расчитано под внутреннее утепление
Сообщение было изменено автором Вс Янв 07, 2007 00:47.
Сообщение было изменено автором Вс Янв 07, 2007 00:48.
Цитата
cсылка
калькулятор на сайте рекомендует 90 мм. или вы не из москвы?
а я понял 35 это типа марка а не толщина
Сообщение было изменено автором Вс Янв 07, 2007 12:16.
