Grafy
Канализация и запах
С наступлением холодов в туалете появился стойкий запах канализации. По утрам и вечерам, когда жильцы дома, происходит усиление запаха.
Извиняюсь за подробности, но сидя на горшке, ощущаешь зловонное дыхание унитаза в заднее место.
Что с этим делать?! Подскажите!
Запах может проходить через унитаз (или сифон умывальника или трап ванны) только в том случае, если нет водяного затвора в колене сивона или унитаза. То есть вода должна полностью перекрывать все сечение канализационной трубы.
Значит если вода не закрывает то причин наверное 3: или неправильно установлен унитаз, или вода испаряется из колена из-за высокой температуры (кстати, так бывает в санузлах с подогревом пола. если долго не пользоваться унитазом или ванной), или вода из колена высасывается в стояк, увлекаемая сливом воды с других этажей (за счет разряжения). Последнее происходит, если в доме отсутствуют или закрыты фановые трубы на крыше дома. Короче, остается выяснить причину, устранить их - и запах исчезнет.
Как правильно заметил 69 - это, скорее всего, из-за разряжения в стояке. Надо смотреть вентиляцию стояка.
Косвенно Вы можете это диагностировать опросом соседей - сверху, снизу (по этому же стояку).
.................................Павел.
Перекрыло снегом или льдом выход фановой трубы на крыше, такое очень часто бывает в мороз. Залезть на крышу и убрать снежную или ледяную шапку с трубы.
А у меня такое было из-за того, что канализационная труба от ванной и раковины была положена не с тем уклоном с каким надо. Правдо запах был из раковины.
Ремонт закончить нельзя - его можно только прекратить.
