Гость dflaer Опубликовано 25 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2011 У Devi огромное величество типов греющего кабеля, какой двужильный оптимальней всего выбрать? DTIP или DTIE, в чем смысл, или какой другой тип? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 25 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2011 У Devi огромное величество типов греющего кабеля, какой двужильный оптимальней всего выбрать? DTIP или DTIE, в чем смысл, или какой другой тип? А что, у Деви на сайте не описаны особенности разных видов? Вместе с объяснением смысла жизни? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость dflaer Опубликовано 25 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2011 У Devi огромное величество типов греющего кабеля, какой двужильный оптимальней всего выбрать? DTIP или DTIE, в чем смысл, или какой другой тип? А что, у Деви на сайте не описаны особенности разных видов? Вместе с объяснением смысла жизни? Описаны. Хотя на сайте devi.danfoss сам черт ногу сломит. Так "звездопад" вам проще было перенаправить, чем дать краткий ответ? В итоге у Деви все кабели можно применять где хочешь и для чего хочешь. Я спрашивал что ОПТИМАЛЬНЕЕ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 26 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2011 У Devi огромное величество типов греющего кабеля, какой двужильный оптимальней всего выбрать? DTIP или DTIE, в чем смысл, или какой другой тип? А что, у Деви на сайте не описаны особенности разных видов? Вместе с объяснением смысла жизни? Описаны. Хотя на сайте devi.danfoss сам черт ногу сломит. Так "звездопад" вам проще было перенаправить, чем дать краткий ответ? В итоге у Деви все кабели можно применять где хочешь и для чего хочешь. Я спрашивал что ОПТИМАЛЬНЕЕ? Конечно проще отослать к производителю, чем давать пространные многословные объяснения из вторых уст. Кроме того "оптимальность" должна быть обусловлена немалым количеством исходных данных, которыми распологаете пока только вы сами. Откуда нам знать что у вас с полом сейчас, в каком помещении, какова толщина вашего кошелька, какое покрытие будет на полу. И это не все вопросы для "оптимума", который может и не быть объективным. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mihail_s Опубликовано 28 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2011 У Devi огромное величество типов греющего кабеля, какой двужильный оптимальней всего выбрать? DTIP или DTIE, в чем смысл, или какой другой тип? DTIP - дешевле, DTIE - дороже. Разница за счет применения более дорогих изоляционных материалов. Греют одинаково, гарантия тоже одинаковая. Вопрос: зачем платить больше? Рекомендую посмотреть в сторону кабеля Nexans TXLP/2R, потому что алюминиевую трубку ни одна изоляция не заменит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Obogrev Опубликовано 6 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2011 У Devi огромное величество типов греющего кабеля, какой двужильный оптимальней всего выбрать? DTIP или DTIE, в чем смысл, или какой другой тип? У DTIP верхняя изоляция ПВХ. У DTIE - полиэтилен. DTIE поставляются в некоторые страны европы, Канаду, Австралию. По их нормам подобные изделия не должны содержать хлор. DTIE временно не поставляется в Россию. Но где-то найти пока можно. Вообще выбирайте DEVI. Это лидер по качеству и технологиям. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nat Cherry Опубликовано 26 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2011 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой шаг для теплого пола нужно соблюсти и сколько отступ сделать от стен? 15 см - это нормально или мало? Планируем взять DEVI DTIP-18. Лоджия 6м*1м, двойной стеклопакет. Стены и потолок утеплены пеноплэксом 30мм, парапет и пол - 50мм. Поверху фольгированный изолон. Зимой ниже 0 градусов температура не опускалась. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Obogrev Опубликовано 26 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2011 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой шаг для теплого пола нужно соблюсти и сколько отступ сделать от стен? 15 см - это нормально или мало? Планируем взять DEVI DTIP-18. Лоджия 6м*1м, двойной стеклопакет. Стены и потолок утеплены пеноплэксом 30мм, парапет и пол - 50мм. Поверху фольгированный изолон. Зимой ниже 0 градусов температура не опускалась. Шаг укладки на лоджии 10 см.(кабель DTIP-18, 59м.) Отступ от внешней стены 5 - 7 см. С пола убирайте фольгированный изолон. Можете сначала сделать тонкую стяжку на пеноплэкс, затем, не дав ей полностью высохнуть (на след. день), укладываете кабель (не забудьте про монтажную ленту devifast, 18 м.) и делаете сверху стяжку 4 - 5 см. (можно вместе с плиткой). Другой вариант. поверх пеноплэкса укладываете стальную сетку (с ячейкой 25 -25 мм.), крепите её сквозь пеноплэкс плстиковыми грибками к основанию, на сетку укладываете кабель. в этом случае монтажная лента не нужна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nat Cherry Опубликовано 26 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2011 Фольгированный изолон использовали по технологии, описанной на сайте Пеноплэкса. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Obogrev Опубликовано 27 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2011 Фольгированный изолон использовали по технологии, описанной на сайте Пеноплэкса. Фольгированный отражатель имеет смысл на стене и на потолке. А вот в стяжке он бесполезен и даже вреден. При наличии пеноплэкса толщиной 50мм. изолон тольщиной 8 мм. погоды не сделает, а вот тот факт, что он проминается под весом стяжки может привести к тому, что стяжка треснет. Фольга в щелочной среде стяжки кородирует и разрушается. Хотя она и закрыта слоем пленки, это не гарантирует, что до заливки она не повредится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
