Алексей СПб Опубликовано 3 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2007 Цитата и еще про сорбционное увлажнени КАМКи:... высокий процент сорбционного увлажения до 30% способствует поддержанию оптимальной для человека влажности помещения....высокое содержания йода и постоянное им насыщения воздуха оказывает благоприятное воздействие на работу "щитовидки" И почём она? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
faraon Опубликовано 3 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2007 Цитата И почём она? 5-6$ стоит один мат (2кв.м. :(), в зависимости от объема закупки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей СПб Опубликовано 4 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2007 Всё конечно прекрасно, но весь морской аромат будет уходить наружу ... Если уж на то пошло, лучше разложить эту теплоизоляцию под диваном в доме :-))) Насчёт экологичности я спорить не буду, ибо она есть, но в качестве теплоизоляции эта экологичность внутреннему пространству дома мало что даст - но осознавать что у тебя в стене не минеральная вата, а натурпродукт - очень приятно ... А если дом строить на продажу - то это будет несомненным плюсом :-)))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
faraon Опубликовано 5 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2007 Цитата Всё конечно прекрасно, но весь морской аромат будет уходить наружу ... утверждать не буду - не пробовал, ссылаюсь пока на производителей (как бы говорят) :(. Кстати Кроме стен еще есть пол, перекрытие. ;-)Цитата Если уж на то пошло, лучше разложить эту теплоизоляцию под диваном в доме :-))) кстати это одно из непосредственного его использования (матрасы, диваны) именно в промышленном масштабе. :-)Цитата Насчёт экологичности я спорить не буду, ибо она есть, но в качестве теплоизоляции эта экологичность внутреннему пространству дома мало что даст - но осознавать что у тебя в стене не минеральная вата, а натурпродукт - очень приятно ... О да :-) :-) :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГригРас Опубликовано 6 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2007 Цитата Могу поспорить!!! В настоящий момент сижу плотно на каркасниках для постоянного проживания, а до этого пару лет практиковался на летних и дачных. Разница в толщине каркаса-утеплителя (100мм - для дачи, 50 - для лета). Так вот при следующем пироге (изнутри-наружу): вагонка - 25мм воздушная прослойка(где вся электрика) - паробарьер фольгированный(лучше конечно полиизол фольгированный 5мм) - 100 утеплителя в каркасе - ветробарьер - 25мм воздушная прослойка (вертикальная обрешетка) - блок-хаус ---------- Что в вашем варианте - "ветробарьер" и какой на Ваш взгляд можно выбрать более дешевый "паробарьер"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
faraon Опубликовано 7 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2007 Цитата Цитата Могу поспорить!!! В настоящий момент сижу плотно на каркасниках для постоянного проживания, а до этого пару лет практиковался на летних и дачных. Разница в толщине каркаса-утеплителя (100мм - для дачи, 50 - для лета). Так вот при следующем пироге (изнутри-наружу): вагонка - 25мм воздушная прослойка(где вся электрика) - паробарьер фольгированный(лучше конечно полиизол фольгированный 5мм) - 100 утеплителя в каркасе - ветробарьер - 25мм воздушная прослойка (вертикальная обрешетка) - блок-хаус ---------- Что в вашем варианте - "ветробарьер" и какой на Ваш взгляд можно выбрать более дешевый "паробарьер"? У на с Украине есть компания "Евроизол"( cсылка). В основном пользуемся их ассортиментом (и ветробарьер и паробарьер). В принцепе Евроизоловский ассортимен я находил в инете и в России, может и у Вас есть. А паробарьером в моем варианте (полиизол, пенофол и им подобные) пользуюсь только в том случае когда стоит остро вопрос хоть как-то улучшить теплоизоляцию и сохранению тепла, без увеличения толщины каркаса. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
