ГригРас
Летняя дача и каркас.
Здравсвуйте!
В литературе и на этом форуме много сказано о строительстве по каркасной технологии домов для постоянного проживания. Как может измениться эта технология, применительно к летней даче? Можно ли обойтись без утепления пола, стен, перекрытия, крыши? Если да, то нужны ли паро и влагоизоляционные пленки? Какими могут быть сечения деревянных элементов и т.д. У кого - нибудь есть ссылки по этой теме или профессиональные, обоснованные суждения.
Заранее спасибо всем, кто примет участие в обсуждении.
Могу сбросить по эл. почте статью из американского строительного журнала под названием - "Перспективые каркасные технологии уже применяют!" об одной фирме из Колорадо. Она делает каркасные дома облегченного варианта. Вкраце: верхняя и нижняя обвязки становятся одинарные, стойки у окон - также одинарные, зашивка рам над окнами и дверьми несколько упрощается. Гвозди в перегородках - укороченные.Есть еще интересная давнишняя статья из журнала "Дом" о б американской методике "рациональной организации каркаса" (американский термин). Там в сущности то же самое, но еще приводятся сравнительные схемы конструкции углов и Т-образных соединений стен и внутренних перегородок. У меня только бумажный вариант. Важное предупреждение в "Доме" - упрощение каркаса предполагает очень аккуратное сопряжение досок. Так что без "торцовки" в этом случае не обойтись.
Статью правда надо переводить, для чего необходимы базовые знания языка. Готовы? Куда?
Привет.
Мне кажется не стоит строить летний вариант. Видел много людей которые строили: летние кухни, террасы и т.д., а через несколько лет начинали их утеплять. При этом в последствие сделать это становиться сложнее. Климат(МО) у нас не сахар. На памяти на майские праздники был даже снег. И как быть? Сечение деревянных элементов могут быть, например: 100 мм * 100 мм, 150 * 50, 100 * 50.
Сообщение было изменено автором Пн Окт 16, 2006 09:11.
Цитата
Можно.Но тогда климат в доме будет не радостный.
Ночью холодрыга,а днем парилово.
С ночной холодрыгой понятно, но можно бороться /печь, камин/, а
парилово наверно не больше чем в обычном каркаснике?
Victor! Буду благодарен, если скинете на "мыло", а из
"Дома" не получится? Тогда какой номер, может найду в не
Григорий.
Сообщение было изменено автором Чт Окт 26, 2006 22:17.
На самом деле как раз парилово.От холода можно протопить,а кондишен вешать врят ли захотите.Теплоизоляция ночью сохраняет тепло полученное за день,а днем ночную прохладу.И, кстати ,часто второе важнее.
Цитата
С ночной холодрыгой понятно, но можно бороться /печь, камин/...
Хорошо! Предположим Вы вечером натопили /печь, камин/, за ночь все это тепло уйдет и утром проснетесь от жудкого холода.
Мне запомнилась одна иностранная книжка где немец строил деревянный каркасный дом. Запомнилась книжка тем, что у нас так никто не строит. И набивал он каркас(стены и прекрытия) необожжеными глиняными кирпичами вместо минваты.
Не строят и правильно делают.
Григорий.
Могу поспорить!!! В настоящий момент сижу плотно на каркасниках для постоянного проживания, а до этого пару лет практиковался на летних и дачных. Разница в толщине каркаса-утеплителя (100мм - для дачи, 50 - для лета). Так вот при следующем пироге (изнутри-наружу): вагонка - 25мм воздушная прослойка(где вся электрика) - паробарьер фольгированный(лучше конечно полиизол фольгированный 5мм) - 100 утеплителя в каркасе - ветробарьер - 25мм воздушная прослойка (вертикальная обрешетка) - блок-хаус ---------- в начале прошлого года (на улице до -10) хозяева натопили (электрикой) до комфортной температуры и выключили в обед. ДО утра никто не замерз и температура упала градусов на 5. А летом перепад температур с улицей градусов тоже 5-8 в сторону прохлады. И это не только единичный вариант.
Процесс сбоки и как это выглядит: cсылка
Ну про летние конечно не так, но... не на столько страшно. Летоние в основном куда заказывают на берег моря только, чтобы переночевать, а дальше...
