Sco
как уложить паркетную доску?
Добрый день, я снова с вопросом, так как нашим "умельцам" уже не доверяю, и хочется перестраховаться, получив совет со стороны.
купили такую паркетную доску cсылка
теперь думаем как ее укладывать, плавающим способом или клеить к фанере?
у нее в инструкции прописана и нарисована укладка "плавающим" способом, т.е. на подложку, клей только в пазы, которыми она между собой соединяется и все. Наши мастера, насколько я поняла, собрались приклеивать ее к уложенной фанере. Хочется понять как лучше (правильно видимо так, как в инструкции написано). Начиталась по теме в инете, везде пишут что помещения более 4 метров шириной нужно укладывать с устройством термошва (при плавающей укладке), и вообще ширину более 4 метров плавающим способом лучше не укладывать.
У нас доска будет лежать в детской гостинной и спальне, причем планировали делать все без швов (т.е. начать в одной комнате и укладывать далее по всем остальным так как она пойдет), соответственно ширина одной комнаты 4 метра не превышает (кроме гостинной), но вся плащадь вместе конечно больше.
Посоветуйте как правильно поступить с доской? Доска дорогая, красивая, будет очень обидно если потом после укладки вылезут какие нибудь косяки из за того, что неправильно положили..
и еще, сейчас на полу уже лежит фанера, так вот, в центре гостинной на фанере образовалось достаточно внушительное маслянное пятно (красили стены краскопультом, он ######). Прораб предлагает отшлифовать фанеру в этом месте и все, муж предлагает кроме этого еще положить под подложку большой кусок полиэтилена, так как мы боимся что бы это масло потом не въелось в доску и у нас в центре гостинной не образовалось бы маслянное пятно на паркетном полу. Достаточно ли будет шлифовки и полиэтилена под подложкой или лучше менять этот кусок фанеры?
ау! ну неужели никто ничего не может посоветовать? :-( ведь все ремонтируются, все кладут что то на пол и я не думаю что паркетная доска такая редкость.. Из собственного опыта посоветуйте, пожалуйста.
Я бы стелил плавающим способом, причем взял бы бесклеевое соединение. И технологичней, и можно при случае быстро заменить на новую. Но, как говорится, дело хозяйское, можно и на основу приклеить. В разных способах укладки есть свои достоинства и недостатки.
Об укладке паркетной доски можно дополнительно прочитать на cсылка в закладке Паркет, далее Монтаж и уход.
Удачи.
Игорь.
мы уже купили доску, соединение у нее между собой клеевое... так что обсуждать тут уже нечего..
спасибо за ссылку, схожу посмотрю обязательно, но хотелось советов из личного опыта укладки
К сожалению клеевой вариант весьма проблематичный и рискованый.Довольно часто швы не сходятся при укладке(даже при притягивании ремнями) или расходятся на уже уложенном паркете.В этом безклеевая установка безусловно выигрывает.Все известные фирмы уже отказались от клеевого паркета и распродают его заметно дешевле безклеевого.
Лично я бы делал плавающий пол, имхо.Проще,дешевле.
Ваше пятно пожно зашлифовать,покрыть защитным средством и на всякий случай покрыть пленкой.После такой защиты уж точно ничего не пройдет
А если паркетную доску к фанере степлером строительным + клей в пазы?
Тока приклеивать всё равно надо на клей по всей площади помещения
Значит только пазы проклеивать?
А деформационные швы обязательны (под дверным полотном)?
Что случится если их не делать?
А можно подробнее про +++ и --- того или иного способа???
не будет ли потом "плавающий пол" со временем "ходить" под ногами? :(
Не окажется ли, что дешевый в укладке может оказаться дорогим в дальнейшем? Строителям-то, понятное дело - легче собрать его как пуззли без клея... а как лучше-то с точки зрения эксплуатации? :(
