Интернет-розетка
Подскажите, пожалуйста, как правильно подсоединить 8-ми жильный кабель к розетке, предназначенной для подключения интернет (в магазине сказали, что розетка пригодна для подключения интернет, но схемы никакой не было).
Заранее спасибо! :-)
А Вам и нет необходимости подключать. Подключат представители провайдера.
С Уважением!!!
skigs
Да еще:
В зависимости от кабеля, цвет жилов (так пишется?) бывает разными. Самое главное лишь в том, чтобы жилы потом оказались в правильном порядке, но это можно с специальным прибором проверять, после того как логически понимали, что к чему. Это не очень просто, да и с здравым смыслом и не очень сложно.
Удачи!
Цитата
Да еще:
Удачи!
_ У меня складывается впечатление, что речь идёт не о интернет-кабеле, а о сетевом "В-8". Ес ли так, то на вилке и на розетке нарисовано по цветам, что к чему подключать. Только в двух положениях - прямом и обратном. Знать это может только установщик, поэтому самим присоединять не стоит.
Всё намного проще, чем кажется.
вилка контактами к вам 1 бел.оранж, 2 оранж, 3 бел.зелен, 4 синий, 5 бел. синий, 6 зеленый, 7 бел. коричн, 8 коричневый -это стандарт 586В
С Уважением!!!
skigs
Конечно, должен провайдер подключить.
Добрый день.
Если нормальная розетка, то со стороны подключения должна быть цветовая раскладка кабеля для подключения.
Вот здесь: cсылка можно посмотреть как надо обжимать кабель.
Вам правильно написали - в "правильном" варианте есть стандарт, оговаривающий "прямую" и "перевернутую" разводку проводов. Но это если там разведено "правильно". В свое время насмотрелся на кучу контор, где провода разводили как бог на душу положит - в том числе даже не по парам (и ведь работало...)
В любом случае пускай лучше ваш провадер все сделает - норовен час, что-нибудь случится, могут сказать что порт пожгли на коммутаторе или еще чего придумать...
Не стоит самой что либо делать, пускай представитель провайдера разведет кабель.
