Konstantinn Опубликовано 4 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2006 Ну да, - дешево и сердито. Я попозже свой вариант сброшу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Geetler Опубликовано 4 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2006 3 тонны песка вывезли!!! только :) а стяжку сделали м500 в 4-7 см... Ну не так поняли все :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex69s Опубликовано 4 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2006 Вариант ИВД как всегда несогласуем, а вот вапиант предложенный Mara вполне согласуеп по эскизу (правда не везде и не всегда сразу). В данном случае главное взять в БТИ поэтажный план, а разрешение дают в самом худшем случае через 45 дней. А вот если потребуется проект, то своими силами в автокаде вы его может и сделаете, да кто ж его примет, если у вас нет лицензии на проектирование. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Konstantinn Опубликовано 4 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2006 Вот предварительно что получилось: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Konstantinn Опубликовано 4 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2006 Не помню где видел, что проход в коридоре должен быть не меньше 1,2м. Если это так, то даже то, что сейчас не проходит по этим нормам (сейчас 1.1м). А по моему плану от угла до стенки туалета в районе 70 см выходит. Как считаете, этого хватит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Konstantinn Опубликовано 4 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2006 при такой планировке: кухня - гостинная 18,3м2 спальня - 12,6м2 детская - 9,3м2 ванная - 3,6м2 туалет - 1,5м2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex69s Опубликовано 4 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2006 В принципе вполне может пройти, но всё зависит конкретного района, чиновника и везения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Konstantinn Опубликовано 4 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2006 но в данном случае можно пробовать перепланировку по эскизу или обязательно проект? (район Нагатино-садовники) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex69s Опубликовано 5 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2006 Хотя по 883 постановлению данные работы и должны проводиться по проекту, многие инспекции пропускают их по эскизу. Так что попытайтесь сдать по эскизу, а если всё же не пройдёт то придётся делать проект и согласовывать с СЭС и пожарными. Желаю удачи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Geetler Опубликовано 5 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2006 Слишком большой угол вы взяли, это слишком умеьшает по ширине "верхнюю" комнату...ребите меньше угол. Планировка ванны, интересна, но стоит задействовать кладовку, это будет более рационально! люс ко всему напротив окна кухни при "скошенной" стене ванны можно сделать нишу под тв и аппаратуру Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
