Алекс47 Опубликовано 13 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2006 Цитата Ура!!!!! За неделю форумчане убедили автора ветки, что воду откачать он сможет :( Теперь у нас неделя на то, чтобы убедить его в том, что от жижи в котловане тоже можно избавиться. Ну, еще неделю можно потратить на убеждение в необходимости прораба и все!!! Ветку можно закрывать. :-)---------------------------------- Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков Да убедили. Без Ваших общих советов может и не делал бы ничего.Теперь даже если придется оставить до весны, то в марте-апреле установлю Минигном с автоматческим выключателем в приямок (бассейн) и пусть себе кочает до конца мая.Думаю будет успевать (7 м3 в час)за таянием снега. Участок огорожен, воровства практически нет.Хотя если погода будет без таких ливней как в августе, то буду стараться возвести фундамент.Хорошо было бы, если бы Вы подсказали как избавиться от жижи. Вода сейчас почти не испаряется, в нескольких местах жижа 30 см. Особенно там где первоначально рыли бассейн, но из-за грунтовки пришлось закапать обратно(глубина ок.0.7м). А это угол дома. Дренаж внизу котлована не отведет быстро воду из-за глины(жижа только на 5%-10% площади). Может разровнять дно котлована и засыпать песком, как предлогалось выше. А песок сам впитает всю воду.Как Ваше мнение, уважаемые форумчане? Фундамент буду ставит на монолитную плиту.Кстати прочитал в книге, что трамбовать грунт (глину) не рекомендуется, он только этим разрыхляется еще больше. Трамбовать нужно песчаную подушку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mamka Опубликовано 13 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2006 Цитата Особенно там где первоначально рыли бассейн, но из-за грунтовки пришлось закапать обратно(глубина ок.0.7м). А это угол дома. той же глиной? :( вынутый глинистый грунт обратно не засыпают, ни вкоем случае! - очень долго оседает. Дай Бог к весне... Все засыпки-подсыпки только песком. Могу предсказать - если Вы сможете осушить дно котлована, в прикопанном углу сухой поверху грунт будет гулять под ногами - грунтовка будет подпитывать разрыхленную глину, образовывая жижу :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекс47 Опубликовано 14 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2006 Цитата Цитата Особенно там где первоначально рыли бассейн, но из-за грунтовки пришлось закапать обратно(глубина ок.0.7м). А это угол дома. той же глиной? :( вынутый глинистый грунт обратно не засыпают, ни вкоем случае! - очень долго оседает. Дай Бог к весне... Все засыпки-подсыпки только песком. Могу предсказать - если Вы сможете осушить дно котлована, в прикопанном углу сухой поверху грунт будет гулять под ногами - грунтовка будет подпитывать разрыхленную глину, образовывая жижу :( Да, той же глиной. Размер ямы 2х1,5х1м. Строители говорят, что при монолитной плите это не критично. Хотя ведь это угол здания. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mamka Опубликовано 14 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2006 Цитата Да, той же глиной. Размер ямы 2х1,5х1м. Строители говорят, что при монолитной плите это не критично. Хотя ведь это угол здания. Подойдите к этим строителям с заранее заготоленной бумагой, где они ГАРАНТИРУЮТ "некритичность" и ГОТОВЫ КОМПЕНСИРОВАТЬ материальный ущерб. Попросите подписать. Говорить можно много...Я бы, на Вашем месте, все-таки вынула засыпанный грунт и постепенно, с послойной проливкой водой засыпала бы песок.Для выемки достаточно пару-тройку таджиков с лопатами и бадьями. Можно призвать колодезников со станком для подъема грунта и помпой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 14 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2006 Алекс47 Все ниженаписанное - ИМХО не специалиста, так что воспринимать - на свой риск. В этом году Вам начинать стройку можно только в том случае, если есть уверенность, что успеете: 1) перекрыть подвальный этаж, 2) обустроить дренаж подвального этажа и отвод воды в районе его, 3) накрыть плиту фундамента чем то теплоизолирующим. Иначе весной можете обнаружить "взорвавшуюся" плиту фундамента, (или выдавленную, что не лучше первого). Это мой сосед так называет. У него как раз была монолитная плита, армированная, толстая. В подвале есть бассейн. Дом четырехэтажный. Плита "взорвалась". Подвал в итоге у него остался, но он очень много усилий и денег потратил на дренаж и фундамент переделывал. На ослабленный (разрыхленный грунт) фундамент лить нильзя. Учтите, что вода вероятно в котловане застаивалась в наиболее низких местах и там ее больше в грунт впиталось. И плотность грунта стала неравномерная. Следовательно и усадка будет неравномерная! Канавки вокруг котлована можно и не прокапывать. Нужно просто придумать как отвести воду, стекающую с вышерасположенных участков. >>ИМХО надо было заглубляться на столько, на сколько можно потом воду самотеком отвести. И в первую очередь ее и отводить. >Если честно, то не совсем понял о какой воде удет речь. У Вас уклон есть? Есть. Предположим длина участка под уклон 30 метров. Следовательно Ваши 0,5 метра уклона на 30 метрах дают перепад 1,5 метра. Если в нижней части участка сделать дренажную канаву глубиной 0,5 метра, то получаем перепад высот 2 метра. Вот теперь и прикинте, на сколько Вы можете заглубить фундамент, чтобы от его подошвы можно было самотеком отвести воду в дренажную канавку в нижней части участка. Получается примерно 1,8 метра. Подняв участок в районе дома подсыпкой доп. слоя грунта, например на 50 см., получаете заглубление фундамента уже на 2,3 метра, с возможностью отвода воды из под его подошвы самотеком. Если этаж высотой 3 метра, то как раз цоколь на 70 см. и будет выступать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекс47 Опубликовано 14 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2006 Новая проблема: в середине октября ожидается ночами минусовая температура. до -9град. На это время как раз будет приходиться заливка стен фундамента. Не повредят ли морозы монолитную стену. Применять антиморозные добавки- влетать на значительные дополнительные расходы. И не известно будут там действительно эти добавки или нет. У нас все возможно. Опять возникла мысль отложить всё до весны. Ранней весной начать постоянную откачку воды. Да и перерытый угол котлована осядет. Как Ваше мнение, уважаемые форумчаны? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекс47 Опубликовано 14 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2006 Сделал сегодня цифровым аппаратом для всеобщего обозрения фото котлована, чтобы было видно наглядно о чем идет речь в этой ветки. Не знаю только как их прикрепить к сообщению? Прошу подсказать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 14 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2006 Нужно нажать на кнопку добавить картинки, она под текстовым окошечком рядом с кнопкой "отправить". Это когда пишешь сообщение появляется. Или cсылка или какой другой сайт, и немного почитать FAQ на форуме. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекс47 Опубликовано 15 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2006 Спасибо за подсказку относительно фото. Вот, что я сейчас имею. Если постоянно откачивать воду, из котлована (ямы под бассейн), то можно ли ожидать, что дно котлована в мае-июне будет сухим и можно будет продолжить начатое дело? cсылка cсылка cсылка cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
