polupan-polupanoff Опубликовано 11 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2006 +++Если дно котлована просохнет, нужно ли будет снимать полностью какой-то его слой или можно будет сразу делать планировку и засыпать песком? И чем лучше засыпать песком или гранитной щебенкой.?+++ Если дно котлована просохнет до состояния материкового грунта, то, думаю, ничего копать не придётся. Если дно будет не достаточно плотным, то можно будет втрамбовать гранитную щебенку 5-20, а затем слой песка с трамбовкой. Вообще, всё по ситуации. Основание под фундамент, по-любому, нужно будет делать нормальным. Скажу крамольную вещь. Два года назад знакомые строители закладывали фундамент в схожей ситуации. Осенью, под зиму, они делали фундамент кирпичного трехэтажного здания. Шли дожди и в добавок подпирали грунтовые воды. Воду откачивали, а вода всё поступала. Хозяину нужно было обязательно начать строительство (цех швейного пр-ва). Строители откачав воду, тут же клали фундаментную подушку прямо в жижу. А затем монтировали блоки. Здание простояло две зимы без трещин, включая зиму строительного периода (без отопления). Кстати, фундаментные подушки - это, возможно, вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mamka Опубликовано 11 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2006 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=6&id=21047 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекс47 Опубликовано 12 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2006 Боюсь, в Вашем случае весна не спасет :( К сожалению у меня не ленточный фундамент в траншее,а вырыт полноценный котлован под фундамент. Планировалась засыпка песком, подбетонка, гидроизоляция и армированная монолитная фундаментная плита (он же пол подвала) с углублением (1,0м)для бассейна. Далее монолитные стены фундамента. За месяц работ в сложившейся ситуации успеют залить(с учетом армирования) монолитную плиту. Дальше неизвестно, что будет в конце октября. Монолитная же плита задержит весной воду лучше чем глина. У меня также на участке естественный уклон 0,5м на 10 м.Может он поможет частично уйти воде. Если сейчас торопиться, то могут залить фундамент с браком. А вода поступившая через монолитные стены фундамента обратно точно никогда не уйдет сама. Это ещё одна из причин оставить все до весны. Вообщем пока в раздумье. Сегодня буду откачивать воду и думать дальше. Ближайшие две недели дождей не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2006 Строил гараж, а точнее пристраивал 3 стены к уже существующим. Построенные гаражи (2-а последних) "отваливались" от остальных и друг от друга. Стояла задача не только нормально поставить свой, но и учесть 2-а пизанских. Строили на насыпном грунте. Была отсыпана песчанная подушка 20-25см высотой (точно уже не помню) и положены фундаментные подушки (такие клали раньше в основание фундамента 9-и эт.домов). Стоит уже лет 12 все ОК! Если переживаете, что дом "утонет", ТО ЭТО КАК ВАРИАНТ СНИЗИТЬ НАГРУЗКУ ОТ СТРОЕНИЯ НА ГРУНТ. Выполняется любым способом - заливка с армированием, подушки или можно использоваль дорожные полнотелые плиты. А, что с бассейном в подвале :( Я про такой подход не слышал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 12 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2006 Алекс47 >У меня также на участке естественный уклон 0,5м на 10 м Ха. Дак это ж главное. Ну и какие проблемы тогда? На 30 метрах получаете уже 1,5 метра уклона. У меня так же примерно. ИМХО надо было заглубляться на столько, на сколько можно потом воду самотеком отвести. И в первую очередь ее и отводить. Т.е. выбираете самое высокое место на участке. Там ставится дом. От него отводим воду, самотеком, в нижнюю часть участка. Если отводится по трубе, то в месте выхода воды в дренажную канаву, примерно полтора метра труба до канавы не должна доходить, а вода эти полтора метра течет через гравийную засыпку. В таком случае, в конце трубы вода намерзать не будет. Если глубину сделали больше, чем можно отвести самотеком, тогда может с нижним соседом попробовать договорится на счет дренажной трубы. А заодно и ему оплатить обустройство дренажа. Подсыпку делают еще и для того, чтобы исключить капилярные явления (поступление воды из нижних слоев, через глину, к основанию фундамента). Песок из под фундамента может смыть в дренаж. (Зависит от того на какой высоте закопана дренажная труба). В вашем случае ИМХО подвал/цоколь лучше делать на глубину, позволяющую отвести воду самотеком, а часть стены подвала/цоколя, находящаяся над землей засыпается грунтом. Т.е. участок в районе дома поднимается на необходимую высоту, дополнительной отсыпкой грунта. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекс47 Опубликовано 12 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2006 Цитата А, что с бассейном в подвале :( Я про такой подход не слышал. Видел у знакомых и у соседей в подвале бассейн, там же и сауна с душем. Если нужно откачивается вода из бассейна и от душа насосом, в дренаж.Вот и я затеял, что то похожее. Только вместо фундаментных подушек( кстати они у меня по проекту были монолитные шириной 140см и высотой 30 см с одним армирующим поясом) хочу отлить монолитную плиту 30 см под всем домом с углублением под бассейн 2х3х1 м. Получается не совсем монолитная плита- с ослаблением в районе бассейна. Я не боюсь, что дом утонит. Я опасаюсь, что если сейчас отливать плиту на песчаную подушку, которая будет лежать на жидкой глине, то дом (фундамент) может перекосить из-за неравномерной усадки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекс47 Опубликовано 12 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2006 Цитата Алекс47>У меня также на участке естественный уклон 0,5м на 10 мИМХО надо было заглубляться на столько, на сколько можно потом воду самотеком отвести. И в первую очередь ее и отводить. Если честно, то не совсем понял о какой воде удет речь. О дождевой, та что по верху течет у попадает в котлован?Так котлован уже вырыт. Дренажных канавок сверху не предусмотрел, к сожалению. Сейчас с одной боковой стороны котлована гараж, с другой вынутый грунт. Можно попробовать прокопать вдоль котлована в верхней точке или вдоль забора, чтобы дождевая вода не так сильно стекала в котлован. Сегодня откачиваю воду из котлована- купил насос Минигном. Осталось откачки часа на три. Раньше Вы(и не только Вы) писали о материковом грунте. Что это за понятие и почему, если глина просохнет,допустим на 30 см глубиной, то это все равно не материковый грунт и на него нельзя ставить дом? Но у меня сверху будет еще песчаная подушка 30-40см. Тогда можно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекс К1 Опубликовано 12 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2006 Ура!!!!! За неделю форумчане убедили автора ветки, что воду откачать он сможет :( Теперь у нас неделя на то, чтобы убедить его в том, что от жижи в котловане тоже можно избавиться. Ну, еще неделю можно потратить на убеждение в необходимости прораба и все!!! Ветку можно закрывать. :-) ---------------------------------- Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фатима Абрамовна Скобец Опубликовано 13 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2006 Ну, уж, с прорабом-то, вопрос спорный. Может и не нужен он там... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polupan-polupanoff Опубликовано 13 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2006 Ну, уж, с прорабом-то, вопрос спорный. Может и не нужен он там... По поводу прораба. Весной на соседней стройке встретил знакомого молодого человека. Он полтора года назад торговал джинсами. Спрашиваю. Валера, ты какими судьбами здесь? Он отвечает, я здесь - прораб. Вообще-то, справедливости ради, скажу, что коробка дома уже готова. Материалы поставлялись у них в сроки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
