Алекс К1 Опубликовано 9 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2006 А почему нет возможности откачивать воду чтобы не давать глине размокать? Нет электричества?. Откачивать ведь можно и экскаватором, выход всегда есть. У сантехников есть мотопомпы, водовозки часто имеют насосы, в деревнях еще кое-где есть насосы, устанавливаемые на трактор. Приямок отрыть и из него воду откачивать. Ждать весны смысла нет. ---------------------------------- Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекс47 Опубликовано 9 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2006 Цитата А почему нет возможности откачивать воду чтобы не давать глине размокать? Нет электричества?. Откачивать ведь можно и экскаватором, выход всегда есть. У сантехников есть мотопомпы, водовозки часто имеют насосы, в деревнях еще кое-где есть насосы, устанавливаемые на трактор. Приямок отрыть и из него воду откачивать. Ждать весны смысла нет.---------------------------------- Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков Электричество в гараже есть, нет смысла откачивать, так как после откачки нужно, чтобы грунт просох. Однако следующий дождь опять его размоет. А чтобы грунт теперь просох нужно, наверное, около недели. К сожалению засушливой весны в Подмосковье не бывает. Поэтому думаю оставить всё до лета. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекс К1 Опубликовано 9 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2006 Да откуда такая убежденность, что грунт д.б. сухим? :-) Пусть он будет мокрым, лишь бы не было жидкой грязи, а этого можно достичь постоянным откачиванием, если воду оставить, то все размокнет окончательно. Бездействие ВАше мне не понятно ни с какой стороны: от этого вы не выигрываете ни по времени, ни по деньгам, просто усугубляете проблему да еще и переносите на весну :-( ---------------------------------- Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекс47 Опубликовано 9 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2006 Цитата Да откуда такая убежденность, что грунт д.б. сухим? :-) Пусть он будет мокрым, лишь бы не было жидкой грязи, а этого можно достичь постоянным откачиванием, если воду оставить, то все размокнет окончательно. Бездействие ВАше мне не понятно ни с какой стороны: от этого вы не выигрываете ни по времени, ни по деньгам, просто усугубляете проблему да еще и переносите на весну :-(---------------------------------- Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков Мокрый грунт (глина)- это та, по которой можно ходить, не увязая.После первого дождя на дне котлована образовалась жидкая грязь. Ходить было невозможно. Сапоги утопали на 30 см.Поэтому и пишу о том, что нужно, чтобы глина просохла и стала хотя бы мокрой.Завтра буду пробовать откачать воду. Уровень воды и сам тоже снижается. На зиму конечно котлован постараюсь оставить без воды,хотя весной он все равно заполнится талой водой.Бездействие мое из-за того, что после дождя глина(суглинок) сразу сильно размокает. А перед заливкой фундамента нужно еще выровнить дно котлована, сделать песчанную подушку. Дожди не дают сейчас произвести предварительную подготовку котлована. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mamka Опубликовано 10 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2006 Цитата Мокрый грунт (глина)- это та, по которой можно ходить, не увязая.После первого дождя на дне котлована образовалась жидкая грязь. Ходить было невозможно. Сапоги утопали на 30 см. Копаюсь в глине второй год (фундамент, бассейн). Как правило, глина достаточно хорошо удерживает осадки, не размокая (если не месить). И с фудаментом, и с бассейном столкнулась с жилой на глубине 1,5 м. Причем в бассейне - не просто вода, а глиняная жижа, слой около 30 см. С фундаментом вопрос решился просто - траншея под блоки была выкопана с запасом. Песок (25-35 см) взял всю воду, еще пришлось и проливать.В котловане под бассейн (5х7х2) дела обстоят хуже. Незавершенный прошлым летом, по весне сушественно обвалился именно в месте прохождения жилы.К чему все сказки? Не попали ли Вы на грунтовку? Если так, вода, увы, будет даже в засушливое лето.Цитата Поэтому и пишу о том, что нужно, чтобы глина просохла и стала хотя бы мокрой. А как такой вариант - откачать воду и выбрать ковшом оставшуюся жидкую глину? Довести доп. присыпкой песком до необходимого уровня. Выходите за бюджет, но, ИМХО, обойдется в результате дешевле.Цитата На зиму конечно котлован постараюсь оставить без воды,хотя весной он все равно заполнится талой водой. ... и оползет - земляных работ не миновать. Отягчающее обстоятельство - гараж. Вы не удержите оползающий грунт ни сеткой, ни листами. Вертикальные стенки котлована будут ползти, пока не достигнут 45 град к горизонту. Печальный опыт.Цитата Бездействие мое из-за того, что после дождя глина(суглинок) сразу сильно размокает. А перед заливкой фундамента нужно еще выровнить дно котлована, сделать песчанную подушку. Дожди не дают сейчас произвести предварительную подготовку котлована. Относительно сухой песок впитает воду, еще и проливать будете. Если позволяют средства, не оставляйте до весны, завершите фундамент в этот сезон.Удачи :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2006 весной котлован будет полный и не просохнет уже никогда надо дождаться когда дожди кончатся хотябы на несколько дней откачать воду и просыпать песком и тут же заливать фундамент если оставить до весны то копите деньги... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 11 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2006 Как вариант - можно где то еще выкопать "приямок", с глубиной ниже уровня котлована, укрепить его стенки кольцами и в него отводить воду из котлована. Если дождь слабый - то его объема хватит. Если ливень - то выкачивать насосом. Если оставите все на весну - то он же будет страховкой от затопления котлована в момент подготовки к заливке фундамента. У меня на участке пруд. В этом году воду из него откачал для очистки и так и не наполнил потом. При любом дожде участок высыхает очень быстро. И только при сильном недавнешнем ливне в пруду воды набралось малость, на самом дне. Алекс47 Если у Вас сапоги в глину утопают на 30 см., то скорее всего грунт был на дне не уплотненный. Т.е. окончательную планировку дна вручную не делали, а поработал только экскаватор. ИМХО перед заливкой фундамента все 30 см (или глубже) потребуется снимать. Подумайте над изменениями в проект. Если все оставлять на следующий год - края котлована лучше приподнять или прорыть канавку, чтобы стекающая с верхней части вода не в котлован попадала. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекс47 Опубликовано 11 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2006 Цитата весной котлован будет полный и не просохнет уже никогданадо дождаться когда дожди кончатся хотябы на несколько днейоткачать воду и просыпать песком и тут же заливать фундаментесли оставить до весны то копите деньги... Значит сыпать песок на жидкую глину и заливать бетоном?А зачем тогда пишут насчет трамбовки дна котлована и песчаной подушки?Смысл трамбовки песка если он лежит на жидкой глине?Может я что-то не понимаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекс47 Опубликовано 11 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2006 Цитата Если у Вас сапоги в глину утопают на 30 см., то скорее всего грунт был на дне не уплотненный. Т.е. окончательную планировку дна вручную не делали, а поработал только экскаватор.ИМХО перед заливкой фундамента все 30 см (или глубже) потребуется снимать. Подумайте над изменениями в проект.Если все оставлять на следующий год - края котлована лучше приподнять или прорыть канавку, чтобы стекающая с верхней части вода не в котлован попадала. Вы правы: успел только поработать экскаватор. Планировку участка не делал, так как пошли дожди и глина под ногами стала жидкой.По краю котлована кажется проходит грунтовка (как раз там, где должна быть внешняя боковая стена дома). Рядом рыл яму под бассейн, так на глубине 3 м пошла вверх вода (сиффузия кажется называется). Экскаваторщик закопал сразу яму обратно. По этой стороне глина самая жидкая.Поэтому не решаюсь продолжать работы, так как не знаю точно, что за грунт под ногами. Думаю дороже будет, если стены фундамента окажутся недалеко от грунтовых вод и будут уложены сейчас на рыхлый грунт.Ситуация неординарная. Всё заставляет меня отложить до весны, дальше как-то откачать, просушить и убедиться, что дно твердое.Если дно котлована просохнет, нужно ли будет снимать полностью какой-то его слой или можно будет сразу делать планировку и засыпать песком? И чем лучше засыпать песком или гранитной щебенкой.? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекс47 Опубликовано 11 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2006 Цитата Цитата В котловане под бассейн (5х7х2) дела обстоят хуже. Незавершенный прошлым летом, по весне сушественно обвалился именно в месте прохождения жилы.К чему все сказки? Не попали ли Вы на грунтовку? Если так, вода, увы, будет даже в засушливое лето. А как долго стояла талая вода в бассейне? или вы ее откачивали? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
