Галинка
Затирка для плитки
Купили затирку для плитки Ultracolor разных цветов (на пол и на стены). После нанесения на плитку на стену в ванной белой затирки, заметили, что она мажется и остается на пальце, как мел. Тоже самое просходит на полу с синем цветом. А с коричневым цветом в коридоре все нормально. Не можем понять в чем дело: плохая затирка или плохо развели ее? И что теперь делать: все отковыривать? :(
Попробуйте нанести на затирку защитный слой, типа Дельфин. В том магазине где брали затирку, что то типа того должно быть. Сомневаюсь, что плохо разбавили затирку, просто она оказалась или не качественной или не влагостойкой.
Век живи, век учись!
Я вообще не понял в чем проблема!? Можно более подробно!?
Насколько я понимаю, затирка кроме чисто декоративной функции должна еще и защищать от попадания влаги и т. п. под плитку? А она у нас крошится, когда проводишь пальцем. Не сильно конечно, но по-моему так не должно быть. Есть подозрения, что через год плитка в ванне начнет отваливаться . :(
Подвкажите ,как можно удалить затирку с плитки(плитка шершавая)
посоветуйте , какую купить затирку для швов между плитками, чтобы не желтела во влажном помещении и не высыпалась /плитка мозаика/
С мозаикой будут проблемы. Затирка тут ни причем. Ее надо защищать. На московских рынках такие составы продают (на Юго-Западе видел). Французкие лучше всего. Иногда приходилось вытачивать мозаику , менять затирку и делать защиту. Можно еще двухсоставную лакировку сделать (как итальянцы делают). Но сами за это не беритесь.
