ГостьЯ Опубликовано 23 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2006 То есть все-таки от щитка по коридору если менять провод, то до квартиры это должен делать из жэка электрик? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2006 Это делаете Вы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 23 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2006 Уважаемая Наталья-77 ! Большего гона я еще раньше не слышал :) Реконструкция электроустановки делается в обязательном порядке на основании проекта, подлежащего согласованию в энергонадзоре. Это в теории. А на практике руки у энергонадзора еще слава богу до частников не дошли - и в промышленном-то секторе согласования далеко не всегда проводятся. А смонтировать щиток вы также не имеете ни полного, ни половинного права. Может у вас в кармане случайно книжка по электробезопасности завалялась с 4-й категорией ? В общем, если будет надо - надают по репе так, что мало не покажется. Сообщение было изменено автором Пт Июн 23, 2006 23:07. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГостьЯ Опубликовано 26 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2006 И что вы, Алексей, предлагаете??? Проект находится в процессе согласования. Но электрику уже пора начинать делать сейчас. ПО вашему получается, что без согласования нельзя, но энергонадзор не согласовывает частным лицам. И какой выход? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 26 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2006 Цитата И что вы, Алексей, предлагаете??? Проект находится в процессе согласования. Но электрику уже пора начинать делать сейчас. ПО вашему получается, что без согласования нельзя, но энергонадзор не согласовывает частным лицам. И какой выход? :( Я не понимаю - у вас проект в стадии согласования или объем проекта не включает электрику ? Формально - дожидайтесь согласования и тогда вперед. А перепланировку вы тоже начали без согласования ? Может вам не согласуют - тогда что делать будете ?!С заменой кабеля от щитка до квартирного счетчика - он в принципе вообще вам не принадлежит :) Вызывайте электрика из ЖЭКа и пускай он меняет. Кстати с большой вероятностью он менять не будет, а будет лишь подключать, а кабель будете тянуть вы сами. И учтите, что раз меняете кабель - вам надо перепломбировать счетчик. Мы один раз так нарвались - старый счетчик был выдернут из щитка, т.к. нижних крепежных винтов не было (!!!), и висел на ухе на двери (хотя кабель не выдергивали - ждали электрика), не уследили - кто-то задел и счетчик висел боком (не крутился). И тут приходит тетя из энергосбыта... кое-как уговорили штраф не выписывать, а вызвали ее же через пару дней - она перепломбировала новый счетчик и сняла показания.Я писал, как должно быть. Формально, проходящий мимо инспектор надзора или пожарник имеет полное право потребовать у вас ордер на работы по электрике и проверить удостоверение, и запретить выполнение работ без наличия документов.Сообщение было изменено автором Пн Июн 26, 2006 12:11. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
