MarinaR Опубликовано 7 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2020 Добрый день, прошу совета по планировке квартиры. Имеется 3-х комнатная квартира 90,11м2 в каркасно-блочном доме 10/8 этаж, электроплита. Проживает семейная пара с сыном 2,5 лет. Нужны две полноценные спальни, гардеробная, 2 сан.узла. Есть желание увеличить гостевой сан.узел, что б вместить стиральную машину. Остальную площадь хотели бы задействовать под большую гостиную (возможна с присоединением кухни). Вход в кухню через гостиную рассматривается. Буду признательна за ваши идеи организации пространства! Планировка от застройщика: Пустая планировка: План с размерами застройщика: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 7 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2020 не хватает размеров, чтоб понять, поместится ли дверь/проем в стене между кухней и гостиной, если вдоль стены с шахтами ставить полноглубокий ряд колонн... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alan Опубликовано 7 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2020 1.30 - 1.50 , точного обмера на руках нет и пока доступа к объекту постоянного тоже нет к сожалению. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 7 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2020 судя по всему, не получится вдоль шахты выстроить полноглубокие шкафы... максимум, что удастся, это 2 колонны (холодильник и с духовкой) утопить в проходе... их фасады по линии шахты или вдоль шахты ставить какие-то мелкие напольные шкафы рядом с этими колоннами... но чтоб понять, что получится при этих вариантах с расширением СУ, нужны точные обмеры, там каждый см на счету будет... стиральную машину удобнее иметь там, где образуется больше всего грязного белья... подозреваю, что пока ребенок маленький, купать его вы будете в ванне... может, стиралку в ванную комнату пристраивать? и еще не поняла - в ванной нет унитаза? странно это... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alan Опубликовано 8 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2020 шахта глубиной 40см , вдоль шахты можно поставить пару шкафчиков а в нишу холодильник, если не занимать верхний правый угол, то для прохода места хватит. но этот вариант не очень нравиться. хочется что бы проход был по шире. вариант с раздвижной дверью которая будет заезжать в стену санузла ). если в в ванну ставить унитаз то места для стиралки там уже не найдется , поэтому и рассматривается вариант стиралку или в гардеробную (в ней сделать вход с коридора) или расширить гостевой санузел и туда стиральную и сушильную машины. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alan Опубликовано 8 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2020 вот размеры кухни и санузлов более менее на них можно ориентироваться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NARMIN Опубликовано 8 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2020 (изменено) ТВ видно со всех зон Изменено 8 Августа 2020 пользователем NARMIN 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alan Опубликовано 8 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2020 Спасибо , за вариант. на месте одного из умывальников сантехническая шахта , вы ее стерли, извините я не уточнил. по этой же причине наверное унитаз далековато находится от нее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 8 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2020 (изменено) у меня тот размер, о котором спрашивала, получился 1650 мм... тоже начинала с варианта СУ, подобного NARMIN... однако сомнения в реализуемости, это только сантезник скажет, удастся ли сливные и водяные трубы протянуть для такого варианта... в кухне из этого варианта нет навесных шкафов, тк мест хранения должно хватить в высоких шкафах... кроме этой картинки, еще 3 с разными вариантами и СУ и кухни... часть из низ без стола в кухне, часть со шкафом в прихожей... у части духовка под варкой... думайте, каковы ваши приоритеты... Изменено 8 Августа 2020 пользователем tln 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
