Jump to content
Archived
Qwerty
ГК поотлок. Помогите опытом и идеями.
Recommended Posts
Планирую ГК конструкцию на потолке по контуру комнаты с люминесцентной подсветкой, светящей в потолок.
Возникли вопросы.
1) Какое оптимально надо делать расстояние от люминесцентных ламп, размещенных сверху ГК потолка, до "родного" потолка для хорошего отраженного от "родного" потолка освещения? Хочется добиться приятного, светлого фонового освещения, а не декоративного эффекта.
При невысоком потолке мне бы хотелось сделать это расстояние минимальным. Строители говорят, что могут сделать ок 5см. Но будет ли этого достаточно для того, чтобы лампы осветили комнату?
2) Посоветуйте, как лучше сделать карниз для штор около ГК потолка?
Просмотрев журналы заметила, что поголовно все, имеющие ГК конструкцию на потолке около окна, размещают шторы на струне над и за ГК конструкцией, не доводя, соответственно, ГК конструкцию до стены над окном, а оставляя там место, из которого и струятся шторы. А если таки довести ГК конструкцию до стены над окном, и сделать нормальный карниз для штор ниже ГК конструкции, очень отвратно будет смотреться? Почему так никто не делает? :)
С одной стороны, шторы на струне за ГК мне не слишком нравятся. Оставляют ощущение, что штора "зажата" сверху, недостаточно струится.
С другой, потолки в квартире не высокие.
Share this post
Link to post
Share on other sites
В свое время сохраняла вот такой рисунок-схему по монтажу такого потолка-может вы там больше поймете чем я :-).
Что касается штор, то я считаю совершенно нормально будет смотреться гардина как на ГКЛ потолке (верхняя), так и на стене под потолком как обычно. Даже не парьтесь по поводу того почему в журналах все делают не так :-) Я видела живые примеры-вполне красиво смотрится.
pict1_120406.jpg#640#350
Share this post
Link to post
Vesna
Спасибо. Мне вот как раз надо понять, каким должно быть расстояние до потолка (от бортика по схеме или лампы или нижнего профиля). Не написано. :(
Цитата
Что касается штор, то я считаю совершенно нормально будет смотреться гардина как на ГКЛ потолке (верхняя), так и на стене под потолком как обычно. Даже не парьтесь по поводу того почему в журналах все делают не так Я видела живые примеры-вполне красиво смотрится.
Верхняя мне, думаю, не подойдет. :( Боюсь, ГК конструкция не выдержит - хилая она - а разбираться, как и чем правильно укреплять, боюсь, я уже не успею - времени нет. Мне потолки строителям, как говорится, "вчера" надо было выдать. :(
Сообщение было изменено автором Пн Июн 05, 2006 16:26.
Share this post
Link to post
_ Расстояние от верха ламп до "родного" потолка должно быть не меньше, чем расстояние между светящимися поверхностями двух соседних ламп. То-есть, если между двумя флуоресцентами находятся цоколь-конструкция-цоколь= 6-7 см +толщина лампы 4 см, то расстояние от нижней платы до потолка не меньше 10-11 см.
_ Кроме того, хочу предостеречь, что при таком освещении потолок "родной" должен быть идеально выровнен, иначе все неровности проявятся.
_ Крепить карниз к потолку никаких проблем не составляет. Достаточно просверлить отверстия через гипс в самом перекрытии и подвесить карниз на анкерах.
Всё намного проще, чем кажется.
Share this post
Link to post
А подскажите плизз, такой световой карниз из гипсокартона как-нибудь сочетается с основным глянцевым натяжным потолком или только матовый, сатиновый можно?
Share this post
Link to post
По моему, в глянцевом натяжном потолке будет отражаться вся внутренняя "кухня" короба карниза - лампы, крепежи и пр. Это будет видно и при включеной и при выключенной подсветке.
Share this post
Link to post
А мы давно отказались от люминесцента и используем неоновую подсветку,растояние до родного потолка сокращается до 3см свет намного мягче,правда как и в других случаях родной потолок должен быть выведен идеально,дабы предотвратить высветы неровностей
Если очень захотеть,можно в космос полететь...
Share this post
Link to post
Вот и у меня такое подозрение :-( , причем мне кажется, что даже если закрыть всю эту беду полосами матового стекла эффект серавно не тот будет как от матового потолка.
Share this post
Link to post
Ну мне это не очень актуально
Во-первых это должна быть не подсветка а один из основных источников света (на одних галогенках далеко не уедешь).
Во вторых где я неон в Омске возьму? Придется из Москвы заказывать.
В-третьих гипсокартонные опуски уже сделаны на 20 см, ну пусть натяжной полок 4-5 см заберет, все равно там не то что под Т5 цоколь, под Т8 легко можно люминисцентки затолкать.
Share this post
Link to post
Лично я раз поймайлся на следующем: высота ламп не всегда 4 см. Когда понадобились более мощные светильники, оказалось, что они просто не влезают по высоте. Рекомендую сразу просчитать освещение и подобрать все параметры, чтобы потом было проще жить.
Share this post
Link to post
  • Create New...
