МЫХА Опубликовано 11 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2006 Примерно так : Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АДД Опубликовано 12 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2006 Вот на этом сайте для неоновой подсветки все подробно описано: cсылка Имеют значение следующие параметры: "h" (расстояние от бортика до потолка); "b" (ширина ниши) "a" (высота бортика или глубина) Высота бортика "a" должна позволять скрыть за ним газосветные детали и трансформаторы. Оптимальна высота бортика 70 мм и более. Если высота бортика от 15 до 60 мм, необходимо делать специальные вырезы в стенах ниши, чтобы убрать в них трансформаторы. При высоте бортика менее 15 мм скрыть за ним неоновые лампы не удастся. Ширина ниши "b" так же должна быть достаточной для размещения в нише трансформаторов и неоновых ламп, и, кроме того, должна позволять перемещать лампы внутри ниши в поперечном направлении для достижения необходимого качества подсветки. Оптимально "b" = 100 - 150 мм. Если "b" менее 70 мм, то не удастся установить трансформаторы. Если "b" менее 30 мм подсветку смонтировать невозможно даже при диаметре ламп 10 мм. Одно из требований к размеру "h" - это возможность просунуть между бортиком и потолком трансформатор, чтобы поставить его в нишу. Высота трансформатора: 55мм (V=10kV) и 35 мм (V=7,5 kV). Оптимально "h" =70 мм и более, "h"+"a"=130 - 150 мм. Если сумма размеров "h" и "a" менее 60 мм не получится хорошего качества подсветки, будут оставаться темные разрывы ***Творчество - наша профессия*** Сообщение было изменено автором Пн Июн 12, 2006 03:33. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ozza Опубликовано 12 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2006 Цитата Лично я раз поймайлся на следующем: высота ламп не всегда 4 см. Когда понадобились более мощные светильники, оказалось, что они просто не влезают по высоте. Рекомендую сразу просчитать освещение и подобрать все параметры, чтобы потом было проще жить. Честно говоря я не знаю как просчитать необходимую мощность для скрытого источника света. А вот по поводу более мощного компактного светильника есть варианты.Можно поставить компакты (такие лампы с двойной трубкой), например, OSRAM DULUX L (мощность до 55W при длине 53 см без патрона, высота лампы 17,5 мм; размер ЭПРА на две таких лампы 432х30х29 мм, вес 480 г) или суперяркие OSRAM FQ мощность до 80W на 145 см при диаметре трубки 16 мм; размеры ЭПРА на 1 такую лампу 359х30х30 мм, вес 280 г). Можно попробовать в два ряда FQ поставить это около 100W люминисцента (при 96 люмен/ватт) на погонный метр получится - ацкий свет будет :(. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ozza Опубликовано 12 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2006 Кстати, по поводу неровности основного потолка - как быть со швами полотна натяжного потолка? Или ставить бесшовный из полиэфирной ткани? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ttang Опубликовано 15 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2006 а полиэфирный как раз матовый - то, что вам и нужно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ozza Опубликовано 16 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2006 Цитата а полиэфирный как раз матовый - то, что вам и нужно. Я понимаю. Просто, вроде уже настроился на ПВХ: гарпунная система, легкий демонтаж, бОльшая водостойкость, все дела... Хотя водостойкость, наверное, не очень критична :( т.к. верхний этаж; да и гипсокартонный карниз сводит ее на нет. В общем, дело было так: я сказал, что решил ставить натяжные потолки вместо гипсокартонных - дизайнеры нарисовали в двух комнатах световые карнизы и глянцевые потолки. Я засомневался на счет отражения арматуры светильников в глянце, в 3D MAXе-то все красиво выглядит, а вот как в реальности? :( Девушки-дизайнеры с таким сочетанием (световой карниз и глянцевый потолок) на практике раньше тоже не сталкивались. Кстати, я где-то на этом форуме читал, что в белом глянце отражения практически нет, может он подойдет? Сейчас вот, после разговоров о необходимости чрезвычайно ровного потолка, задумался на счет швов между полосами полотен ПВХ потолка - как бы не пришлось CLIPSO ставить :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 17 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2006 Ссылка на безшовный потолок мотируемый по "холодной" технологии cсылка На фото весь потолок из ГКЛ С Уважением!!! Подрядчик skigs cсылка Сообщение было изменено автором Сб Июн 17, 2006 09:28. С Уважением!!! Подрядчик skigs cсылка Сообщение было изменено автором Сб Июн 17, 2006 09:29. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Qwerty Опубликовано 19 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2006 Спасибо всем за ответы. Потолки мои строители заделали в первый же день, не дождавшись ответов. По сему размеры мне пришлось выбирать по наитию. :( skigs А ширина вашего потолка какая? На вид сантиметров 30. А горизонтальный бортик внутри для люминисцентки какой ширины получился? А галогенки внутри короба из ГК сидят или снаружи? У нас галогенки не поместились. При ширине, кажется, большей чем у вас. Т.к. то тут профиль мешает, то там... :( Сообщение было изменено автором Пн Июн 19, 2006 13:49. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 19 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2006 Посмотрите: cсылка С Уважением!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oxv Опубликовано 22 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2006 zoll, отличный ремонт! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
