ABelogor Опубликовано 22 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2020 Добрый!Ребят, собака от скуки угол пожрала: шпаклёвку, пластиковый уголок, штукатурку, гипсокартон- всё аж почти до блоков)Подскажите как восстановить? Надо ли полностью его восстанавливать сверху до низу или можно заделать только это место?Чё делать-то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Prosperum Опубликовано 22 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2020 если заделать только это место, то скорее всего будет заметен переход, может быть аккуратно попытаться восстановить угол и закрыть его декоративным элементом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 22 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2020 5 часов назад, ABelogor сказал: Добрый!Ребят, собака от скуки угол пожрала: шпаклёвку, пластиковый уголок, штукатурку, гипсокартон- всё аж почти до блоков)Подскажите как восстановить? Надо ли полностью его восстанавливать сверху до низу или можно заделать только это место?Чё делать-то? Учитывая специфический вкус собаки, видится скорое повторение )) Потому, замажьте это дело штукатуркой (или шпаклевкой - она плотнее будет), да уголок попрочнее присобачьте 😄 Хотя в идеале сделать бы обналичку по всему проему Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
