Fax2 Опубликовано 17 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2020 Более широкая плита уложена ровно, а та что справа кривая ближе к стыку и создает перепад примерно в 1,5 см. Может быть можно её шлифануть или подпилить у перепада? Не хочется из за неё всю широкую плиту на 1,5 см ниже штукатурить. Подскажите пожалуйста как грамотней всего сделать? Ну и заодно заделать потом этот стык, чтобы трещин не было на потолке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 17 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2020 В 17.04.2020 в 11:57, Fax2 сказал: Более широкая плита уложена ровно, а та что справа кривая ближе к стыку и создает перепад примерно в 1,5 см. Может быть можно её шлифануть или подпилить у перепада? Не хочется из за неё всю широкую плиту на 1,5 см ниже штукатурить. Подскажите пожалуйста как грамотней всего сделать? Ну и заодно заделать потом этот стык, чтобы трещин не было на потолке шлифануть нельзя. Несущие конструкции вообще трогать нельзя никаким образом. К тому же в пустотелых плитах стенки мм 30 - сотрете 10 - неизвестно что спровоцируете. Опустите немного потолок только в узкой части и сделайте подсветку (как над кух.гарнитуром) - светодиоды, споты или подвесы - что нравится и подходит. Либо соорудите декоративную балку с освещением на стыке или чуть левей - тогда перепада не заметно будет 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fax2 Опубликовано 20 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2020 В 17.04.2020 в 12:31, Kena_ сказал: шлифануть нельзя. Несущие конструкции вообще трогать нельзя никаким образом. К тому же в пустотелых плитах стенки мм 30 - сотрете 10 - неизвестно что спровоцируете. Опустите немного потолок только в узкой части и сделайте подсветку (как над кух.гарнитуром) - светодиоды, споты или подвесы - что нравится и подходит. Либо соорудите декоративную балку с освещением на стыке или чуть левей - тогда перепада не заметно будет К сожалению потолок чистовой низкий 2,60. Балки, натяжные и каркасные точно не подходят( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 21 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2020 9 часов назад, Fax2 сказал: К сожалению потолок чистовой низкий 2,60. Балки, натяжные и каркасные точно не подходят( У нас тоже 2,6м потолки. Если вы основную массу потолка оштукатурите, а узкую полоску сбоку немного опустите - вы этого и не заметите, давить не будет. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fax2 Опубликовано 23 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 В 21.04.2020 в 09:16, Kena_ сказал: У нас тоже 2,6м потолки. Если вы основную массу потолка оштукатурите, а узкую полоску сбоку немного опустите - вы этого и не заметите, давить не будет. Слушайте, а классная идея! Декоративные рейки как на последних паре фото со светильниками, как раз у нас там верх кровати к этой стене, можно как подсветку к кровати и для чтения книг использовать. Не подскажете, есть среди них не сильно дорогущие варианты? Может в Икее, сейчас погуглю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 24 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2020 9 часов назад, Fax2 сказал: Слушайте, а классная идея! Декоративные рейки как на последних паре фото со светильниками, как раз у нас там верх кровати к этой стене, можно как подсветку к кровати и для чтения книг использовать. Не подскажете, есть среди них не сильно дорогущие варианты? Может в Икее, сейчас погуглю Среди них - это среди кого? Реек или светильников? Светильники есть недорогие одиночные. Сейчас в оби и леруа видела вполне доступные. Трековые дороже. Рейки можно и самим сделать 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fax2 Опубликовано 28 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2020 Друзья, а ту дыру из которой скотч сейчас висит, она сквозная где-то 9x9 см чем лучше заделать? Заметил, ремонтники в нашем доме все пеной их фигачат и сверху то-ли штукатурку уже, то-ли цемент. А я вот думаю, пена не будет слышимость сильную давать? Думал цементом всю её попросить заделать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 29 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2020 11 часов назад, Fax2 сказал: Друзья, а ту дыру из которой скотч сейчас висит, она сквозная где-то 9x9 см чем лучше заделать? Заметил, ремонтники в нашем доме все пеной их фигачат и сверху то-ли штукатурку уже, то-ли цемент. А я вот думаю, пена не будет слышимость сильную давать? Думал цементом всю её попросить заделать пена как раз таки даст гораздо меньше слышимости, чем цемент 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
