Qu
как рассчитать? Кирпич, сухая смесь, цемент, Ротбанд - Страница 2
Уважаемый Владимир прав, расход полностью зависит от состояния поверхности, конечно надеюсь, что пол с него делать никто не будет, "весовые категории" не соответствуют для этого.
В моем регионе очень распространен Ротбанд, вот им только и пользуемся. Ветонит и т.д. нет в продаже.
Но теоретический показатель это ничто иное как - замешали на заводе при контрольных замерах и намазали им стенд, вот и определили расход.
Примерно так же определяется норма-час для штукатура.Все банально и просто.
С уважением, Rusya.
Да нет же... в смете, которую нам предоставили есть отдельной строкой и такая позиция как просто "сухая смесь", измеряемая в десятках тонн (!!!!), есть отдельной строкой и РОТБАНД (на порядок меньше), далее есть еще несколько позиций, которые прописаны как штукатурка такая-то, штукатурка сякая-то.
суммарный вес всей этой дряни, которую, получается, надо затащить в квартиру, получается тонн 30 где-то. Не считая чистовых материалов. Вот я и интересуюсь - это действительно реальные цифири? В голове не укладывается...
Да, конечно же на стены...
Тогда подскажите, пожалуйста, как же мне расчитать, сколько его потребуется. Ведь смету надо прикинуть, да и на рынок хотелось бы приехать с листком бумаги, а не с обрывками мыслей... :(
Исходные данные такие: новостройка, стены визуально ровные, площ: 42/21/11. высота пот. ~2,7
Кью:
Нереально, ответьте в конце концов, вам подали форму №29, или просто на листке тетрадном написали, и у вас диагностику проводили или нет, без диагностики нельзя сказать сколько тонн необходимо, перепады бывают разные.
Рая:
Повторяюсь конечно, но без диагностики нельзя сказать сколько точно необходимо смеси, ведь я не знаю какие у вас перепады от уровня стен.
Визуально ровно-это не критерий для точного ответа.
С уважением, Rusya.
Ну тогда хотя бы в относительных цифрах...
Расчетное 8 кг/м2 толщ 10 мм реально? Или лучше взять в расчет ~10-12??
Вообще от чего зависит относительный расход?
Рая, понимаю, что озадачил вас, но объясню для чего вообще нужна диагностика.
Диагностику проводят для того, чтобы реально оценить строительные задачи в дальнейшем ремонте помещения.
В вашем случае необходимо провести диагностику отклонений плоскостей в помещениях, создать план-отчет, который покажет, на сколько и где существуют отклонения.
Та же история с палубой.
Диагностика-звучит гордо, но это банальная проверка уровня стен-потолка такими приборами как отвес, уровень строительный водяной(для нивелирования пола).
Так что с этой задачей справятся два человека.
Неужели я вас не склонил еще к проведению диагностики?
У вас ее что, в Москве никто не делает что ли???
С уважением, Rusya.
ОК. Когда я сделаю диангостику, нужно будет брать расход и умножать его на требуемый объем, так же? :-)
Так вот на сколько умножать то? Какой закладывать расход материала? Ведь есть же какой-то расчетный случай?
Если я правильно понимаю, относительный расход зависит от типа поверхности, влажности, температуры и т.п.
Да, Рая, так, теоретический расход на объем переумножаете и все, а умножайте для Ротбанда указанные 8кг/м2.
Дело в том, что обычно на практике приходится докупать 10% гипсовяжущего материала типа Ротбанд, поэтому я как-то и не задумывался над точными поправочными коэффициентами,мне не в лом подвезти пару мешков, хотя в этот коэффициент можно и внести такой параметр, как "расход материала на сторону", как сказал Карамзин "Воруют". :-)
С уважением, Rusya.
Цитата
Кью:
Руся, ну от куда же я могу знать, что такое форма 29? :(
На тех бумажках, которые нам дали, нигде не написано "Форма нумер 29". Есть слова "Смета №....", "на ремонт квартиры, адрес...", "смета в сумме...." далее "по разделу стены..." и т.д.
Далее, на следующих страницах, по каждому пункту более подробно. Ну, например, по стенам (работы по стенам) 23 пункта... и т.д., и т.п.
Это то или не то?
может нужно спросить с них что-нибудь такое с умным видом...
