Qu
как рассчитать? Кирпич, сухая смесь, цемент, Ротбанд
Вопрос к знатокам-практикам. Получили смету от строителей и появились вопросы. Объясните, пожалуйста, есть позиция "сухая смесь". сколько ее требуется в среднем на кв.метр?
Или может из личного опыта можете оценить, сколько приблизительно нужно "сухой смеси" и "РОТБАНДА" на квартиру где-то в 100кв.м?
и для чего нужен алебастр?
Алебастр-разновидность гипса.
Qu, привет.
а вам подали форму №29 и ведомость расхода материала?
Фирма у вас работать собирается?
С уважением, Rusya.
Привет-привет...
ну дали что-то такое: расходы материалов и описание работы + стоимость работ. смотрим и генерим вопросы... Никак не можем поверить, что потяжелеем на 18 тонн (!!!!) только сухой смеси. Просто в голове не укладывается. Это правда?
Самое забавное, что для расчета расхода материала, к примеру для квартиры, и чтобы расчет в итоге не превышал 10% от фактических затрат, фирма должна была бы провести диагностику помещения, ибо теоретический расчет, это не что иное как расчет для идеально выстроенного здания, где все нормы качества соблюдены, типа перепад 2-3 мм, но так как у нас такого в природе российского строительства не наблюдается, то даже поправочные коэффициенты не дают полную картину.
Обычно со сметой подается форма 29, с теоретическим расходом материала, а потом при окончании строительства подается фактическая форма, где отображены реальные затраты, а то попадаются заказчики-самодуры, которые на протяжении всего ремонта по несколько раз пересматривают проект, что естественно приводит к пересмотрению всей сметной стоимости проекта.
Qu.
Обычно диагностика дает понять в каком состоянии жилье, перепады стен-по ним можно определить максимальный слой для гипсовяжущего, к примеру максимальный перепад одной стены составляет 20 мм, тогда по теоретическому расходу того же Ротбанда определить сколько надо смеси не трудно.
С палубой то же самое. Это самый простой вариант определения расхода для маленьких площадей.
При строительстве зданий и последующей отделке, там то же ничего сложного, но диагностикой уже конечно не воспользуешься.Там уже чистой воды теория.
С уважением, Rusya.
Руся, я все равно этого не пойму, так как начинаю впадать в сон от такого обилия не нужной мне в обычной жизни теории. Вы пока на "пальцах" объясните, пожалуйста: может на квартиру потребоваться 18 тонн сухой смеси (это не считая таких понятий отдельной строкой как РОТБАНД, штукатурка, цемент, алебастр и прочее). А то мое воображение начинает рисовать какие-то апокалиптические картины.
18 тонн это 360 мешков смеси марки 150.Один мешок сухой смеси (50кг)на 1,5 м.кв. при толщине стяжки 3см.Тады получаем, что при толщине 3 см надо 67 мешков на ваши 100 кв.м. полов, 360 мешков хватит сделать стяжку толщиной 17 см!!!
Вы гипотетически сказали, или это горькая действительность ?
С уважением, Rusya.
пока это те данные, которые нам подали на утверждение - т.е. смета. Ну хорошо, площадь квартиры несколько больше, с лоджиями 125м. Но 18 тонн, которые заявлены в смете, меня ОЧЕНЬ смущают... Т.е. эта самая сухая смесь используется только для стяжки. Верно?
25 квадратов разницы не показатель, цементно-песчаная сухая смесь может использоваться и при оштукатуривании.
С уважением, Rusya.
Руся, привет!
Тема мне близка... ТОлько вот вопрос в следующем:
На сайте Кнауф указано, что расход Rotband - 8 кг/м2 на 10мм. Хотя некоторые смеси для штукатуривания имеют расход 12-15 кг (Консолит, Ветонит, Семин и т.д) Получается, что Ротбанд самая дешовая смесь :-)
Так ли это на практике? Заранее спасибо.
Вообщето есть такая книга которая называется "КОМПЛЕКТНЫЕ СИСТЕМЫ КНАУФ" где приведен средний расход материла на 1 кв.м. стены, перегородки и прочее.
Поэтому смотря что собрались вытягивать РОТБАНДом . Бывает что на 1 кв.м. действительно может уйти и 3 мешка. Но делать пол из чистого РОТБАНДа?
С уважением директор строительной компании ХОУМ МАСТЕР Владимир Литвих
