Oolong Опубликовано 3 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2006 Цитата Цитата Куча типовых проектов каркасников они кочуют с сайта на сайт я насчитал десяток разных. Всего! :(и нигде топочная-котельная не показана. я уже сомневаться начал. а проект у нас вряд ли такой сделают. например я выбирал тут, топочная была во всех 3-х которые рассматривались изначально cсылкапосмотри, может что-то приглянется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2006 ПРИВЕТ 10 ЛЕТ СТРОЮ КАНАДСКИЕ ДОМА ЕСТЬ ВОПРОСЫ - ЗАДАВАЙТЕ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2006 1. Скрипит ли дом 2. Как вам дышатся (есть ли воздух) нужна ли принудительная система вентиляции - не душно ли 3. Какая система отопления (все рекомендуют воздушную) 4. Какая звукоизоляция 5. Какие ощущения зимой и летом 6. Есть ли плесень и влага на стенах 7. Какой утеплитель по каркасным домом понимаю кирпич/сайдинг/Блокхауз->50мм продува ->ветрозащита->OSB->Утеплитель->Пароизоляция->30мм продува-> Гипсокартон 2 слоя Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2006 Вот тут в журнале "Дом" один строитель предлагает строить каркасные дома без внешней фанерной обшивки дома (и стоек), а всего лишь их закрепить стойки мет. стяжками-связями. (у него доски), сайдинг, конечно, остается. И внутренняя обшивка также остается. Дом- двухэтажный! Экономия на материалах обшивки - 50 %.Возможно ли? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2006 2Друшас 1. Клей + шурупы + "финишный слой" фанеры 8мм (перпендикулярно черновому слою) 2. Неа не душно. Дома оборудованны воздушной системой с зонированием. Увлажнитель, разумеется. 3. HVAC - воздушка со всеми "наворотами". 4. спальни на втором этаже. ВСЕ стены звукоизолированы. меня устраивает. 5. Хорошо... 6. Пароизоляция выполнена на высоком уровне. фасад вентилируется 25мм. тайвек и тд. по технологии... 7. Rockwool rockmin 150mm. А вы, судя по вопросам, не очень рады жить в канадском доме? 2Виктор До первого землятресения или хорошего ветра. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2006 Если строили каркасный дом на столбчатом фундаменте - подробнее опишите усторойство фундамента, подушки под ним и, особенно, интересует способ анкеровки к ростверку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2006 нет не строил. честно говоря не вижу смысла. я строю на продажу поэтому для меня важно время и прочность пола первого этажа. народ очень придирчив (прыгают и стучат по стенам) - их удовлетворяет монолитный пол 1го этажа с фанерой на 2ом готовы мириться. ростверк предполагает каркасне перекрытие его нужно защитить снаружи затруднена прокладка коммуникаций в перекрытии и куча др. неудобств я предпочитаю монолит и жб панели Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2006 Как же у вас сделана теплоизоляция пола на 1-ом этаже? Те "канадские" каркасные дома, которые я знаю, имеют наборный пол из дерева... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2006 В моих домах тех. подполье ( около 1метра). Теплоизоляция перекрытия выполнена экструдированным полистиролом 40мм + стяжка на армир. сетке цоколь - снаружи тот же "пенопласт" + штукатурка или плитка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2006 ВАК спасибо за ответ 1. Что значит перпердикулярно черновму ? 2. Полностью согласен что перекртия первого этажа монолит или плиты - второй этаж меня устраивает дерево 3. Нет я не боюсь жить в каркасе :) ... я только собираюсь 4. Что можите посоветовать из звукоизоляции(конкретные названия) 5. Правдо ли что воздушная система вентиляции шумит больше водяной 6. если я хочу дом обложить кирпичем с вент каналомв 5 см надоли класть тайвек или нет и в чем смысл тайвека ( читаю форум вижу что мгигие его ругают) 7. Будеи ли трещать по швам гипсокартон если его уложить в один слой и подготовить под покраску или надо 2 слоя ? 8. Сколько по вашему должен стоить в среднем каркас + стропилы и перекрытия 2 этажа + утеплитель базальтовый 150мм дома + пароизоляция (без фундамента, без покрытия крыши и без кирпича) Не слишком ли много вопросов ? Сапсибо за твое время Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
