Pirog Опубликовано 1 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2006 Цитата Цитата 2barmaglot:Вы бы по русски что -ли писали - в метрической системе. Стандартным каркасом считаются стойки 150 х 50 мм, а расстояние между стойками 600 мм.(по центру стоек). Это какой вариант? 1 дюйм = 25,4 см.Таким образом "их" оптимизированный вариант равен нашим 152,4х50,8 при шаге 609,6 мм. Яндекс рулит ;-) Дюйм в 25 см - Это что - то новенькое. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 1 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2006 2х6 это номинальный для сухой доски сосны это кажется 138х42 (мм) - уточните по нормативам 61 см между осями стандартный каркас 2х4 16ос плюс перекрытие рамы в две доски на оптимизированный уходит примерно в 1,5 раза меньше дерева (его еще называют облегченным) Если будете делать плиту не сыпьте под нее песок! - натянет воды. Только гравий+поэлитиленовая пленка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 1 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2006 Да, я, кажется, понял о чем речь - у меня есть вырезка из журнала "Дом". Методика "ROD" - "рациональная организация здания". Насчет - "в полтора раза" - это, конечно, слишком. Экономия - процентов на ЗО. За счет более рациональной конструкции углов каркаса, перевязок с перегородками, утоньшения оконных перемычек сверху/ низу. Но требует очень аккуратной и конструкторской проработки, и качественного монтажа. Сам буду ее использовать фрагментарно. А где про нее можно почитать в инете, с картинками? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oolong Опубликовано 1 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2006 Цитата Цитата 1 дюйм = 25,4 см.Таким образом "их" оптимизированный вариант равен нашим 152,4х50,8 при шаге 609,6 мм. Яндекс рулит ;-) Дюйм в 25 см - Это что - то новенькое. Ну прям ошибица нельзя, запятую понимаишь не там ткнул ночью :-(Крючкотворы :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dimson Опубликовано 2 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2006 Позвольте вмешаться. В Канаде работают по метрическим стандартам, поэтому каркас будет 138х38 через 600мм. По своему опыту скажу, либо всё в дюёмах считать, а потом в метры перевести, либо сразу в мм считать, а то запутаться можно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2006 господа ( и дамы, если присутствуют) подскажите а какая система отопления применяется в каркасных домах? только воздушная? возможно ли установка газовых котлов и водяной системы. Почему возник вопрос - на типовых проектах ни разу не видел место под котельную. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2006 У меня знакомый пристроил котельную (работаюющуюю на угле и дровах) к деревянному дому. Как он сказал, по противопожарным нормам в деревянном доме топочная должна находится в отдельном помещении, которое построено из негорючих материалов. У него - из пескоцементных блоков. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oolong Опубликовано 3 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2006 Цитата господа ( и дамы, если присутствуют) подскажите а какая система отопления применяется в каркасных домах? только воздушная? возможно ли установка газовых котлов и водяной системы. Почему возник вопрос - на типовых проектах ни разу не видел место под котельную. Куча типовых проектов каркасников с топочными. Ищите лучше :)Ессно, у меня планируется и то и другое, и пятое и даже десятое. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2006 Цитата Куча типовых проектов каркасников они кочуют с сайта на сайт я насчитал десяток разных. Всего! :(и нигде топочная-котельная не показана. я уже сомневаться начал. а проект у нас вряд ли такой сделают. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dimson Опубликовано 3 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2006 В основном у Них Там топочные и постирочные в подвале, поэтому то и не видно в плане Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
