Гость Опубликовано 8 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2006 1. 18мм ФСФ фанера - черновой пол. Его на клей и шурупы 75мм. Сверху перпендикулярно этим листам монтируем тонкую фанеру (тоже клей и шурупы) Пол будет как монолит и не скрипит! 2. - 3. 4. Таже что и теплоизоляция (роквул изовер и тп) - остаются "куски" - все в дело. 5. Нет не шумит, если нормальные люди монтировали короба-воздуховоды. 6. зазор достаточно 25мм. тайвек необходим. не понимаю кто его (и главное за что?) может ругать. тайвек - мембрана. Пары выходят - вода не входит. древесина остается сухой. 7. потрескивать может даже если в 2 слоя положить. главное сухость. Сухое дерево, сухой ГКЛ, сухой воздух. и постоянная температура во время и после шпаклевания. я монтирую рейку 20х90 с шагом 400мм перпенд. стойкам панели (это их стянет) и в общем помогает от трещин. 8. я думаю около 200 USD с монтажем. но есть много факторов (проект, компания-бригада, удаленность от города и тд) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Victop Опубликовано 8 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2006 Какие части дома антисептируете? Каким способом? (Хотя конечно, понимаю, что такая постановка вопроса непостредственно продавцу ущербна - антисептик не виден - а продавцу в доме ведь не жить. Спорные затраты, понимаешь...) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2006 Канадцы не септируют вообще Помимо своих проектов я строю для генподрядчиков. Они требуют антисептирования. Поэтому всем поставшикам пиломатериалов я заказываю уже обработанную доску. Метод "окунания". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Прораббыч Опубликовано 9 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2006 Может быть не совсем и каркасный: cсылка Весной и летом надо будет заехать посмотреть как "дышится" в таком доме, хотя думаю, что благодаря утеплителю и вентзазору все должно быть нормально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Евка Опубликовано 9 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2006 Уважаемый Прораббыч! А лестницы в Ваших домах кто делает? Очень интересует. Или для Вас это слишком маленький объем? Объект в МО на востоке 17 км от МКАД. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Прораббыч Опубликовано 9 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2006 Есть у нас мастер. Пишите в личку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тагин Опубликовано 9 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2006 Подскажите какой влажности оптимальна должна быть древесина Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2006 16% Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2006 ВАК как вы относитесь к ecopan ? Нужно ли каркас обшивать изнутри еще ОСБ или фанерой для прочности и как бороться с усадкой утеплителя, можно ли опкладывая кирпичем стены прикреплять уголки мелалическими шурупами (они же попадут в утеплитель и ему хана или я не прав) p.s. Вак вы вообще одни есдинственный чкловек который отвечает по каркасным домам .. Респект Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2006 -ВАК как вы относитесь к ecopan ? Отдаю должное инженерам! Данная система позволяет построить дом из 100% отходов! Обо всех неприятностях написано на их головном сайте. Честные - не скрывают баги. Я не против. Кроме теплоизоляции - экстуд. полистирол у меня на бетонном полу оправдан. А весь дом из полист. - уже слишком (однако, это мое субьективное мнение) Схема крепления тоже мне кажется недостаточно "жесткой". Вообще дом напоминает скорее склад или холодильник... ---------------------------------------- -Нужно ли каркас обшивать изнутри еще ОСБ или фанерой для прочности Нет необходимость. Прочности и так достаточно. ----------------------------------------- -как бороться с усадкой утеплителя, ПРавильно установленной теплоизоляции хватит лет на 30-50. А дальше все равно надо менять. ------------------------------------------- -можно ли опкладывая кирпичем стены прикреплять уголки мелалическими шурупами (они же попадут в утеплитель и ему хана или я не прав) Шурупы вкручивают в стойки а не в фанеру (т.е. через фанеру в стойки ). Есть специальный прибор для поиска стоек (stud finder). А почему утеплителю хана? Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
