Piligrim
клеммы против скруток
электрик убеждает, что соединение проводов скрутками надежнее: ограничений по силе тока нет и держатся лучше.
согласиться или настоять на клеммах?
и еще вопрос вдогонку: кабели подделывают? если я, допустим, где нибудь на каширском дворе куплю кабель NYM, это будет именно он? была информация, что нельзя автоматы и узо на рынках брать, надеюсь, к кабелям это не относится?
Сообщение было изменено автором Ср Янв 18, 2006 18:07.
Всё зависит от того, где применять скрутку (кабель - медь?, сечение какое?). Грамотно сделанная скрутка с пропайкой и термоколпачком не уступит клеммнику. Соединение через винтовой клеммник должно быть обслуживаемым - иметь доступ.
На Каширском Дворе кабель примерно в два раза дороже, чем скажем в Электромонтаже или Москабельмете. Ради интереса напишите (если приценивались) почём сейчас NYM на Каширке?
Вообще-то, если Вы дословно процитировали электрика ("ограничений по силе тока нет" :(), то он говорит чушь какую-то. Ограничения всегда есть.
Хорошо выполненная скрутка (при условии одинакового материала проводов) лучше плохого клеммника. И наооборот, хороший клеммник лучше плохой скрутки. Если же соединять медь и алюминий - однозначно, клеммник, причём, специальный для такого соединения.
Что касается подделок - встречаются везде. Причём, не только на рынке. Увы! Лучше покупать в серьёзных фирмах, типа "Электромонтаж", сохраняя чек.
С уважением, Specialist.
Решающее значение имеют РУКИ А НЕ ТЕХНОЛОГИИ. Можно сделать скрутку которая простоит 100 лет, и можно клемник поставить он расконтачит через год. Надежнее всего (ИМХО) клемники не винтовые, а пластиковые в которых провод закусывается внутри металлическим котактором.
Что касаеться покупки качествееного товара - был сегодня в Леруа, на рынке в строгино и мельнице.
Подавляющее большинство товаров дешевле в Леруа чем на рынке, там музыка, тележки и ТЕПЛО. Очень важно - ярко выраженной и махровой сивухи там не найти. Это очень важно при покупке товаров для эл. монтажа и напорной сантехники. Для себя выбор сделал.
это мнение, а не руководство к действию :-)
Можно узнать координаты Электромонтажа и Москабельмета?
2Piligrim:
Если хотите по правилам - только клеммники!!! По безопасности скрутка не проходит(соединение РЕ)
и вообще по-моему нет такого соединения по ГОСТу 10434 только 2 типа соединений: разборные и неразборные...(делайте ВЫВОДЫ)
Лично мое мнение - только:
- медные провода NYM (изготовитель Севкабель и не экономить на сечении провода);
- скрутка не менее 6 витков, и пропаять, чтоб увеличить сечение.(сейчас есть-же газовые минигорелочки размером с авторучку стоят в зависимости от их типа от 100 до 200 рублей).
- изоляция как писал Сулейман на розеточные группы,оборудование,
а на освещение комнат любая, хоть черной х/б изолентой, но кроме синтетических изолент, особенно лично мне не понравились американская изолента зеленого цвета.
Кстати никогда не слышал о поддельных NYM
про магазины Электромонтаж на форуме уже как-то упоминалось, не знал только, что там и кабели есть. посмотрю там, заодно и автоматы там можно будет прикупить (из-за недостатка места буду брать совмещенные с УЗО).
цену на каширке не запомнил, был с другой целью, искал трубы, поэтому как-то цена не отложилась.
мнения по скруткам, как видно, разные. если скрутки, то, вероятно, слабым местом будет их изоляция. буду думать. соединять планируют кабели под освещение, ПУНП, одножильные, 1,5 и 2,5 в сечении. соединения в монтажных коробках в стенах, будут ли заштукатуривать или закроют крышечками, спрошу у электрика. первый вариант с точки зрения внешнего вида предпочтительнее.
силовые кабели на розетки соединяются в самих розетках, последовательно.
2 ДОР: Москабельмет: cсылка
Ссылку на Электромонтаж Вам Olg дал.
2 проектировщик: насколько помню, нет в ПУЭ пункта, запрещающего скрутки.
Хотя я за клеммники ;-)
2 Realist: извините, но не могу согласиться по поводу изоляции на освещение. Изолента через несколько лет придёт в негодность, контакты начнут окисляться, "течь" и т.п. Токи и на линии освещения могут быть вполне приличные. На таких вещах ну просто грех экономить.
2 Piligrim: Каширка не лучшее место и для покупки труб тоже :-) Этот рынок хорош, когда надо купить много мелочей по разным темам, чтоб не объезжать несколько контор.
Повторю, клеммные соединения (кроме Ваго) надо будет периодически подтягивать, т.к. медь имеет свойство течь со временем под нагрузкой => уменьшится площадь контакта => через единицу площади потечёт больший ток => место контакта будет сильнее разогреваться, что приведёт к более быстрому вытеканию и т.д.
Хорошая ссылка по скруткам: cсылка
2Сулейман: ВЫ мое сообщение читали? :-)
в ПУЭ ввобще ничего нет о скрутке!!!(ПУЭ лишь один из многих НД есть еще и СП, ГОСТ, ГОСТ Р, НПБ - их ВЫ ЧИТАЛИ, если да - можно ссылочку на документ где тем или иным образом описывается скрутка???)
Как ВЫ обеспечите непрерывность PE при скрутке??? :(
2Piligrim:
- кто-нибудь кроме ВАС будет проверять подлинность???
