Pen. Опубликовано 6 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2006 такие? тогда по 35вт На вид другие (квадратные и рамка, и лампа), но да, по 35 вт каждый светильник. Я сегодня-таки на коробках нашел это. норильский, как вы думаете, будет ли достаточно 12-ти таких светильников для моего варианта (см. сообщение со схемой)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
норильский Опубликовано 7 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2006 pen да знаю квадратные... :-) должно хватить а может и не хватит все завист какая цветовая гамма интерьера ну и главное какие лампы будете использовать( угол сила света и т.д о чем писал выше ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2006 Попробуйте клемники "Wago". 2x1, 4x1, 6x1. Достаточно провод (до 2.5 квадрата) вставить до упора и все. Время соединения 2 секунды. 100% изоляции. И вообще рекомендую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
норильский Опубликовано 11 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2006 это вы наверное отвечаете ХХХ .не знаю еще не пользовался ими но скоро предстоит :-) отпишусь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
норильский Опубликовано 13 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2006 я тут мебель собрал спальню ЕЛЕНА-М так трансформатор светильников подсветки шкафа петербургского производства сгорел.заменил на FERON не понятного откуда но как написано на нем по германской технологии :-) жив пока но и работает он то не продолжительно. трансами каких производителей пользуетесь вы ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vitan Опубликовано 13 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2006 На мой взгляд наиболее оптимальным по соотношению цена-качество трансформатор фирмы VS (vossloh schwabe). Очень редко выходят из строя. Идеальны для коммерческого использования. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2006 как говорил великий ленин :"feron,feron и feron" :-) :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2006 салют :-) а какой провод одножильный многожильный ?какой марки ? использовать при подключении 12 В галоген светильников К трансу на гипскартон потолке? ПВС 2*2.5 мм кв. пойдет ? :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2006 про трансы . раз на раз не приходится :-) и фирменные выходят бывает из строю и ташибра годами работает . вот. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anikey Опубликовано 10 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2006 Немного сталкивался. ;-) Трансы на рынке обычно реально меньшей мощности, чем заявлено. Напряжение на лампах 9-10 вольт, против 12! :-) :-( При полной нагрузке. Зато служат дольше. Склоняюсь к варианту ламп на 220 (которые не рекомендуют) но с "плавным запуском". У галогенок большой ток при включении, который их губит (как и любые лампы накаливания). Сейчас продаются разные приспособы для ограничения пускового тока. Насчёт подключения есть море клемм, пайка. Не уверены в термостойкости изоляции клемм - разрежте по одной и замотайте тряпочной чёрной изолентой. Главное на допускайте соприкосновения соединений на случай повреждения изоляции. В недеревянном доме бояться особо нечего, предусматривайте ситуацию "а что будет, если заискрит и перегреется". Всё это не страшней обычной проводки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
