Гость Опубликовано 16 Января 2006 Жалоба Опубликовано 16 Января 2006 KROT, черная, которая тряпичная ? :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 16 Января 2006 Жалоба Опубликовано 16 Января 2006 .... я не электрик - обматываю черной и тряпичной и нетряпичной - что есть под рукой, пока еще не замечал, что пообплавилась.... ...... я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 16 Января 2006 Жалоба Опубликовано 16 Января 2006 Цитата нет ПВХ НЕ БУДУ (хотя если провод выбран правильно а это медь 2.5 кв.мм и транс на 150-200 вт то и сильного нагрева не должно же быть ... ) :( :( Это как?Я себе так понимаю, что выбирать транс надо исходя из мощности нагрузки, а сечение провода - от нее же или протекающего тока (суть та же).С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 17 Января 2006 Жалоба Опубликовано 17 Января 2006 дмитрий именно так нет сомнений ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 17 Января 2006 Жалоба Опубликовано 17 Января 2006 а мощность указанная на трансе это максимальная которую он выдает ? допустим к 150 вт трансу подключено 3 35вт ламп то ток будет 3*35 / 12 =8.75 а правильно ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Января 2006 Жалоба Опубликовано 18 Января 2006 расчет правильный а вот применительно к вашему вопросу не знаю тоже хотел бы узнать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Января 2006 Жалоба Опубликовано 19 Января 2006 Не совсем в тему Вашей дискуссии, но по теме галогенок.У меня у соседей галогенки на 220 в, 35 ватт, так вот греются они, просто жуть.У одного светильника аж темный ободок на гипроке от температуры.Знакомый электрик говорил, что кто-то ухитрился галагенки на 100 ватт, 220 в пихнуть в какой-то пластиковый потолок.Так он у него плавиться начал.Хочется просто предостеречь людей, что бы понимали, что галогенкам нужно много места для охлаждения и негорючие материалы вокруг. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FIL Опубликовано 22 Января 2006 Жалоба Опубликовано 22 Января 2006 Может быть кто-то посоветует как правильно смонтировать галлогенки в деревянных балках на потолке,150/150? Подозреваю проблему перегрева и не нахожу пока решения :-( Всем спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgenyy Опубликовано 22 Января 2006 Жалоба Опубликовано 22 Января 2006 а к светодиодным в таких же корпусах не присматривались Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FIL Опубликовано 22 Января 2006 Жалоба Опубликовано 22 Января 2006 завтра постараюсь присмотрется,а светодиоды можно на реостат завести? Спасибо Всем!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
