NikolayK
Сварка полипропиленовых труб
В новостройке надо было развести воду по квартире (ванна, туалет, кухня)
Купил аппарат для сварки полипропилена (ПП) и смонтировал все за 2 часа. До этого ни разу этого не делал.
Показалось, что все очень просто. Действительно так? Или существует вероятность, что я накосячил?
ps. Полипропилен FV-plast (чехия)
Небоись всё будет о-кей, водой проверял? Если держит и нигде
не сопливится-будет стоять долгие годы. Я лет пять назад начал
им пользоваться, делал отопление и водоснабжение в коттедже.
В первый раз. Ес-сно с некоторой опаской. 3этажа+подвал отгро-
хал за 2дня. Надавил водой и едва с ума не сошел - нигде ни
капли. Вначале даже испугался-наверно что-то нетак. Оказалось
это в порядке вещей для PP. С тех пор другой материал мне
даром ненужен. И так уже шестой год, без приключений и
разных неожиданностей. Главное, на мой взгляд, его достоинство -
-предсказуемость при монтаже и пайке. Ну и конечно простота
использования. Да и цена, тоже,подкупает. И что примечательно-
-качество пропилена не меняется от производителя к производителю.
Такое впечатление что ипортить его невозможно.
Лучшее - враг хорошего.
Класс! Завидую. А мож продашь аппарат? Летом тоже хочу делать. т.095-106-84-80 Сергей
...это только кажется, что знаешь...
Ну да...аппарат недорогой. Но без опыта не советую браться - можно или перепаять, перегреть или спаять с пузыриками воздуха - будет потом не очень хорошо...
VIT. Всем удачи !
VIT. Всем удачи !
это понятно, сначала надо потренироваться.... как в любом деле, я когда-то огранкой бриллиантов занимался, лет 7-8. Не думаю, что это будет сложне ;-)
..... разводку делать - ничего сложного вообще.
Стояки менять - придется попотеть и поматериться изрядно, прежде, чем 40-ку армированную согнешь для сварки. Одному не справиться по-любому ;)
...... я так считаю. :)
вопрос: а нафига пп-трубу гнуть? это значит, что её греть надо? и внутрь надо что-то запихнуть? а не проще с помощью уголков разных и сварить? я профан!
... просто представьте замену фрагмента стояка: вверху и внизу у соседей сварили без проблем, 2 куска эти у нас в квартире торчат - как их сварить??? :)
Кроме как выгнуть (на время разогрева при сваривании), т.е. деформировать дюжим физическим усилием, врядли получится ;) Особенно армированную трубу, как уже говорил...
Сообщение было изменено автором Чт Дек 08, 2005 09:48.
Всё равно не понял :(
почему нельзя повернуть под 90 градусов с пом. уголка? или фитинга, как там они называются? нафига гнуть?
Сообщение было изменено автором Чт Дек 08, 2005 10:04.
.... это железнаю труба приваривается к другой стык в стык напаиванием, а полипропилен надо на несколько сантиметров (~3) углубить после разогрева в муфту соединительную - оба конца. Вот чтобы эти лишние 3 см зашли - надо и согнуть ;) Не знаю как объяснить - сами попробуйте... ;)
