Kena
Планировка ДОМА - Страница 2
2 часа назад, nadnad сказал:
ничего не поняла. Обычно где дорога, там же транзит газа (воды, электричества)
значит есть планировка поселка. Сможете фрагментик  с участком выставить? Будет легче сориентироваться с расположением как комнат, так и кухни, входа и прочее.
Коммуникации только ведутся. Пока только столбы, от которых можно провести электричество.
Что-то второе фото не могу загрузить
Планировка ДОМА
Вот.
Красным - это примерные границы участка. Еще особо ничего на картах не указано. Хотя наверное надо план найти реальный.. точно..
Ширина участка 15 метров (соответственно, по 3 метра с каждой стороны, это дом максимум 9 метров шириной. Длина позволяет, но не хочется рыть километры фундамента (будет скорее всего лента).
Зеленая линия - это дорога, вдоль которой стоят эл.столбы (уже готовые). Где-то там же будет и газ с водопроводом.
Планировка ДОМА
2 часа назад, Minimi сказал:
я за готовые планировки.
автор, вы плохо искали. ищите еще но сначала разберитесь с тараканами.
наверно видели каким говном застроены участки под ижс.  сейчас - наступаете на те же грабли делаете то же, что и многие до вас.
поскольку дом есть, и считаю, что не все удачно на моих трех этажах . сразу скажу - сейчас предпочтение отдавала бы одноэтажному домишке. разлапистому,  с встроенным гаражом на пару машин.
а насчет участка - я и не садовник, деревья и цветущие кусты - все что нужно. убиваться на сотках - не мое.
И опять же... Не видела я подходящих под наше "хочу" одноэтажных, которые вписались бы в наши 9 метров и при этом не были подобием квартир с узкими ходами и налепленными друг на дружку комнатами. А если искать очень просторный, то по цене он наверное получится слишком дорогим. Понятно, что в копеечку не уложиться, но и шиковать не получится
автор, вы многое не учитываете в своей плане - толщину стен туже самую.. она же не будет у вас в полкирпича как в квартирах. и тамбур отсутствует,  и вы куда то хотите приткнуть камин, но для него нужно место под дымоход.. понятно что гастарбайтеры вам вашу мечту построят.. но как в этом жить...
И я вовсе не агитирую вам прям щаз искать себе одноэтажный вариант.
Про одноэтажные я писала, как о своих предпочтениях , с учетом имеющегося опыта. вот в следующей жизни построю себе что то такое как на картинке.
Планировка ДОМА
Изменено пользователем Minimi
29 минут назад, Minimi сказал:
Планировка ДОМА
про камин я писала, что буду рада, если он удачно впишется. Естественно, дымоход посреди комнаты не нужен. Не влезет и ладно.
А по планировкам  смотрела много домов. Очень.
Вот ваш представленный: Вроде все влезает, но нет выхода во двор, выход возможен только через какую-то спальню. А повернуть его иной стороной уже нереально, так как максимально допустимая ширина 9 метров (тогда как здесь 15+). Плюс кухонная канализация выходит в другой стороне -  Следовательно нужно перекроить. И как начинаю кроить - выходит хрень.
39 минут назад, Minimi сказал:
Планировка ДОМА
С тамбуром мы рисовали так же массу вариантов. но не вышло ничего подходящего.
И опять же, толщину стен рисовала с учетом опорных колонн и несущих стен по периметру, но никак не внутренних - поэтому внутри тонкие
Изменено пользователем Kena
не дописала
4 минуты назад, Kena сказал:
выход есть из котельной. но между душевыми-саунами-котельными - тонкие стены, что означает, что это место можно распланировать иначе. перекроить в целом не проблема.
так же гараж - отдельно стоящий - можно его убрать вообще.
8 минут назад, Minimi сказал:
Это я все увидела. Именно в этом плане, исходный вид к нам не влезет вообще. Ну и выход из котельной можно рассмотреть только как черный вход .не более. А учитывая то, что в доме отдыхают чаще летом (если не живут), то хочется иметь возможность курссировать с дома во двор без проблем и с открытым видом
