viktor85 Опубликовано 24 Января 2019 Жалоба Опубликовано 24 Января 2019 Добрый день, хотелось бы узнать ваше мнение по поводу такой перепланировки 2 комнатной квартиры 90 метров, чтобы можно было без проблем затем узаконить 1. Можно ли кухню сделать без окна, но вставить распашные двери 140-150 см шириной ( 2 двери по 70-75см)? Если можно, то какие именно двери? хочется дерево со стеклом, то есть свет будет проходить в кухню. В доме нет газа, плита будет электрическая 2. Можно ли сделать жилую комнату на месте кухонной зоны? 3. Можно ли присоединить лоджию к образовавшейся комнате? 4. Можно ли на месте гостевого санузла сделать гардеробную-кладовую, расширив ее на площадь прихожей? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 24 Января 2019 Жалоба Опубликовано 24 Января 2019 17 минут назад, viktor85 сказал: 3. Можно ли присоединить лоджию к образовавшейся комнате? у вас балкон, а балкон присоединять нельзя..все остальные пункты согласуемы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 24 Января 2019 Жалоба Опубликовано 24 Января 2019 4 минуты назад, nadnad сказал: у вас балкон, а балкон присоединять нельзя..все остальные пункты согласуемы если в санузле с ванной канализация рассчитана на подключение унитаза - тогда возможно обустройство на месте туалета гардеробной. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
viktor85 Опубликовано 24 Января 2019 Жалоба Опубликовано 24 Января 2019 1 час назад, nadnad сказал: у вас балкон, а балкон присоединять нельзя..все остальные пункты согласуемы на плане написано балкон, сейчас узнал у застройщика, это будет лоджия. Значит присоединить можно,правильно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
viktor85 Опубликовано 24 Января 2019 Жалоба Опубликовано 24 Января 2019 1 час назад, Minimi сказал: если в санузле с ванной канализация рассчитана на подключение унитаза - тогда возможно обустройство на месте туалета гардеробной. спасибо, при сдаче дома учтем этот момент Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 24 Января 2019 Жалоба Опубликовано 24 Января 2019 спальню на месте кухни нужно согласовывать как кабинет, нежилая площадь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 24 Января 2019 Жалоба Опубликовано 24 Января 2019 7 минут назад, viktor85 сказал: на плане написано балкон, сейчас узнал у застройщика, это будет лоджия. Значит присоединить можно,правильно? часто требуют все-таки перегородку между лоджией и комнатой и батарею выносить не разрешают Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 24 Января 2019 Жалоба Опубликовано 24 Января 2019 можно еще так 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
viktor85 Опубликовано 24 Января 2019 Жалоба Опубликовано 24 Января 2019 6 минут назад, waked сказал: часто требуют все-таки перегородку между лоджией и комнатой и батарею выносить не разрешают спасибо, планируется вот так сделать как на картинке, единственное, батарею немного утопить в стену под подоконником. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
viktor85 Опубликовано 24 Января 2019 Жалоба Опубликовано 24 Января 2019 1 минуту назад, waked сказал: можно еще так спасибо за планировку, уже месяц сижу над перепланировкой, а такая идея не приходила в голову)) Все таки хочется, чтобы кухня была изолирована)), чтобы запахов не было и глаза не мазолила). Мы очень мало времени проводим в кухонной зоне Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
