sun3d Опубликовано 14 Января 2019 Жалоба Опубликовано 14 Января 2019 (изменено) 8 часов назад, danil987654321 сказал: Вариант сделать вместо с/у справа кухонную зону, как на это смотрите? Согласовать такой вариант не возможно конечно. Но если прям горит, тогда не забудте сделать гидроизоляцию потолка и навесной потолок туда же в этом месте, чтоб в него вода стекала, если, не дай бог,что. Изменено 14 Января 2019 пользователем sun3d Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 14 Января 2019 Жалоба Опубликовано 14 Января 2019 В 11.01.2019 в 14:42, danil987654321 сказал: Очень понравилось, только может гарнитур уменьшить и мебель по другому поставить, зоны разделить Как по другому? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 15 Января 2019 Жалоба Опубликовано 15 Января 2019 14 часов назад, waked сказал: Это несогласуемо если автор не собирается согласовывать - то вполне возможный вариант. что в санузле может протечь? ну может конечно г.... из унитаза выплеснуть - но через перекрытия оно профильтруется так , что будет чище водопроводной воды... меня смущает только выбитый проем между комнатой и лоджией. Мы конструктивных особенностей не знаем.. если автор это упустит - может быть проблема. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
danil987654321 Опубликовано 15 Января 2019 Жалоба Опубликовано 15 Января 2019 15 часов назад, waked сказал: Это несогласуемо Спасибо за идею. Немного подеорректирую, идеями из предыдущих вариантов. С/у один увеличенный напротив детской, вместо второго гардеробная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
danil987654321 Опубликовано 15 Января 2019 Жалоба Опубликовано 15 Января 2019 1 час назад, Minimi сказал: Мы конструктивных особенностей не знаем.. если автор это упустит - может быть проблема. Согласовывать не планирую. Скажите, поо какие конструктивные особенности идёт речь. Дом монолит. В планах замена стеклопакетов, утепление потолка пола и стен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 15 Января 2019 Жалоба Опубликовано 15 Января 2019 если при размещении кухни под чужим су вы только свои условия ухудшаете, то при расширении су на жилую- нарушаете условия соседей снизу, могут нажаловаться (это я про расширение правого су) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
danil987654321 Опубликовано 15 Января 2019 Жалоба Опубликовано 15 Января 2019 38 минут назад, waked сказал: если при размещении кухни под чужим су вы только свои условия ухудшаете, то при расширении су на жилую- нарушаете условия соседей снизу, могут нажаловаться (это я про расширение правого су) Расширить хочу который слева, снизу коммерческие площади. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 15 Января 2019 Жалоба Опубликовано 15 Января 2019 (изменено) Да, я имела ввиду слева) забыла про коммерческие площади) Сколько лет ребенку? Почему отказываетесь от второго су? Изменено 15 Января 2019 пользователем waked Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
danil987654321 Опубликовано 15 Января 2019 Жалоба Опубликовано 15 Января 2019 2 года. Сейчас один с/у - хватает вроде. Лучше гардеробную на мой взгляд. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 15 Января 2019 Жалоба Опубликовано 15 Января 2019 (изменено) когда ребенок подрастет- почувствуете, что лучше 2) нарисуйте, ваш вариант. откуда вход в в увеличенный СУ? Изменено 15 Января 2019 пользователем waked Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
