stone1972
Новинка! Обрабатываем газобетон!
Здравствуйте. Я 25лет занимаюсь обработкой камня . Оснастил мастерскую парком фрезерных станков с ЧПУ. Гранит и мрамор обрабатываются медленно, и тут пришла идея ГАЗОБЕТОН,  начал продвигать . Сделал акцент на фасадном декоре. Основные плюсы не горит,не дороой,легкий,совместим с несущими стенами,но так же можно клеить по верх утеплителя. Варианты обработки от простой покраски в пару слоев, до затягивания шпатлевкой. Возможность использования в интерьере ,можно даже не красить вид будет как у "старого камня". А дешевизна заготовок распологает к смелым экспертментам в оформительской работе. Начал с каминов и пано. Использую для работы 3д сканер, возможно отсканировать и маштабировать понравившийся узор, элемент,человека или мебель.Осенью принимал участие в строительной выставке в Симферополе, вот мой небольшой стенд. Посетители ,интересующиеся вопросами отделки ,да и дизайнеры,позитивно отнеслись к моей идее.
Из отдельных элементов, можно самому склеить свой камин. Например купив два подобных кронштейна, вы урасите вертикали своего каминного портала. Если клеить самому можно уложиться в 6000 за готовый камин. Можно и меньше если элементы попроще брать. Например такой камин , без мрамора выйдет в районе 20000
Пробовал создать имитацию камня, пескоструйной обработкой. В принципе идея право на жизнь имеет. Можно сложить стены с газоблока и задать рисунок под камень. Потом покраска , швы пройтись другим цветом. Ровные швы от кладки подшпатлевать.
Спасибо, поржал!
Ленин из мякиша хлеба, говорят, чернильницу лепил... без 3D станков, конечно...
Дело Ленина живёт!!! Да ведь? Буга-га
Даже не понял сути тролинга. По вашему архитектурные элементы из газобетона это мякиш хлеба, а пенопласт тогда что? Все что я выставляю могу сделать из камня, только вот денег у людей нет.
Ну вырезал из газобетона и что дальше?  Он так останется? Нет. Его надо защищать, это же говноблоки..  чем? шпаклевать, красить и т.д.    причём не дешёвым плиточным клеем, а хорошим, да с армировкой, если тратить деньги, чтобы потом не переделывать. Хотя если скучно, как многим, то почему не, ремонт каждый год это интересно.
Его можно просто покрасить в пару слоев для улицы, можно вскрыть гидрофобизатором или жидким стеклом. Можно шпатлевать, правда резные вещи это не быстро выходит. Простые же профили шпатлюются легко , я вырезаю шпатель по форме профиля. Камин ,что на фото, склеивал обычным строительным клеем СМ11, шпатлевал акриловой шпатлевкой и красил селиконовой краской.
Но можно пойти и другим путем. Можно склеивать архитектурные элементы и шпатлевать швы светлой шпатлевкой,затирая ее как на облицовке известняком. При этом не крася газобетон. Ко мне на выставке подходили дизайнеры ,говорили ,что это будет замечательно смотрется в интерьере под "старый камень" оформление. Например кафе оформить или магазин.Выйдет недорого и круто.
Можно и на улицу, только вскрыть гидрофобизатором. Что не говори , а газобетон влагу тянет. Поэтому на улицу лучше вскыть,покрасить,пошпатлевать или под карниз.
По поводу армировки. Зачем?  Армируются только швы .  Делается выборка с каждого торца детали в 3мм , для армировки (что бы "шишек" не было на соединениях). И то это по запросу клиента.
В 28.12.2018 в 06:41, stone1972 сказал:
понятно.. колхозанские технологии
Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи
Создать аккаунт
Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!
Есть аккаунт? Войти.
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
