Мариночка
Теплые полы, что посоветуете
Что посоветуете выбрать, теплый пол в матах или кабельную систему.У меня новостройка, поэтому вопрос о толщине напольного пирога остро не стоит. Что касается цены, то как я понимаю стоимость мата = стоимость кабельной системы+теплоизоляция.Это верно?
И еще ряд вопросов:
- толщина стяжки под кабельную систему 30-50мм + толщина теплоизоляции, а толщина клеевого слоя для матов 15-20мм (без теплоизоляции?)?
- что быстрее нагревается кабель или маты?
- возможны ли негативные последствия через какой-то период времени для напольного покрытия (керамогранит) при использовании матов (трещины, отслаивание?)?
- укладка матов только в виде прямоугольника или любой конфигурации?
- что экологичнее и безопаснее кабель или маты?
"как я понимаю стоимость мата = стоимость кабельной системы+теплоизоляция.Это верно?"
Не совсем так. Кабель + теплоизоляция выйдет дешевле.
"толщина стяжки под кабельную систему 30-50мм + толщина теплоизоляции, а толщина клеевого слоя для матов 15-20мм (без теплоизоляции?)?"
В принципе так, хотя и для кабеля стяжку можно тоньше сделать и для мата толще.
"что быстрее нагревается кабель или маты?"
Одинаково.
"возможны ли негативные последствия через какой-то период времени для напольного покрытия (керамогранит) при использовании матов (трещины, отслаивание?)?"
Если всё правильно сделано, то нет.
"укладка матов только в виде прямоугольника или любой конфигурации?"
Прямоугольник или близко к нему.
"что экологичнее и безопаснее кабель или маты?"
Одинаково.
Посмотреть более подробно и про кабель, и про маты можно здесь:
cсылка
Хочу поправить Goodzon
Кабельная система предполагает укладку на теплоизоляцию, поэтому делать стяжку по ней тоньше 5 см черевато тем что она (стяжка) потрескается.
Смысыл матового подогревателя - его тонкость. Зачем делать стяжку толще?
Из-за того что стяжка подкабельной системой толще она и прогреваться будет дольше. Но за счет теплоизоляции большей массы стяжки набранное тепло в ней будет сохраняться дольше.
Укладка матового нагревателя возможно не только одним прямоугольником, но и комбинацией различных по величине прямоугольников, примыкающих углами друг к другу.
Вопрос к данной теме:
:(как долго служат кабели и маты??? Не получится, что сделав ремонт, через пару-тройку лет что-то перегорит и прийдется либо вскрывать полы,- либо забыть о теплом поле.
Заранее благодарю за ответы, т.к. мучаюсь с выбором,- хочется теплый пол, но не хочется просто выбрасывать деньги...
Да, верно. Для получения общей стоимости прибавьте сюда стоимость терморегулятора плюс при необходимости УЗО и устройство заземления (поиск и прокладку кабеля).
Цитата
И еще ряд вопросов:
Под кабельную систему - верно, хотя рекомендуют делать стяжку все-таки не 3 сантиметра, а потолще. А вот с матами - получится 5-7 миллиметров, но теплоизоляцию все-таки положите, чтобы деньги не терять потом грея перекрытие.
Само собой маты - пирог тоньше, вот и греется быстрее.
Последствия для плитки и керамогранита науке при укладке руками неизвестны. Про форму не отвечу, но думаю никто не запретит кабель в мате переложить. Экологичность и безопасность - одинаковая. Кабель в смысле "толстой" стяжки более инерционен, что может быть как плюсом, так и минусом - смотря с какой стороны смотреть.
А с какой стати им выходить из строя ? У меня уже два года стоят - полет нормальный. По сути дела все проблемы, про которые я слышал, были связаны или с обрывом датчика температуры (он прекрасно меняется без разборки пола, если изначально соблюдать технологию монтажа), либо с сгоревшим терморегулятором - он вообще снаружи стоит.
