Saken Опубликовано 22 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2018 Добрый день! Прошу Вашей помощи , как правильно расставить действующую мебель в кухне-гостиной и в перспективе, что нового можно придумать, исходя из спецификации ! Так как хотелось открыть доступ в пространство через дверь зала, а проем в кухню спланировать в единое пространство кухни. В комнате на данный момент : 1 - стол овальный с 6 стульями; 2 - кресло раздвижное; 3 - угловой диван; 4 - барный шкаф; 5 - передвижная тумба под телевизор В зал с коридора ведёт дверь, которая сейчас закрыта барным шкафом. Вход в комнату осуществляется через кухню и арку, соединяюшую пространство в кухню-гостинную. На этом пространстве размешается пара. Схему расстановки мебели и размеры пространства прилагаю! Срасибо, жду Вашей помощи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 30 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2018 Возможно стоит не в комнату через кухню. а наоборот Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Saken Опубликовано 30 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2018 5 часов назад, дюничь сказал: Возможно стоит не в комнату через кухню. а наоборот Проблема в том, что от двери в зал до дивана метр с небольшим и при расположении выше, уже было неудобно, открываешь дверь и сразу давит диван . Бар длинной 1,2 не встанет до двери . Вариант на фото рассматривался сразу, но с имеющейся мебелью не вариант организовать доступ через комнату, а не через кухню. Что то ещё можно придумать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 3 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2018 Размеров помещения и мебели у Вас нигде не указаны. Метр до дивана в его сегодняшнем состоянии. Он не универсальный, угол поменять нельзя? я это предлагал. Простенки не указаны, как насчёт увеличить. уменьшить, подвинуть проём? Бар не влазит сюда, поставьте в другое место. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Saken Опубликовано 14 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2018 В 03.10.2018 в 12:46, дюничь сказал: Размеров помещения и мебели у Вас нигде не указаны. Метр до дивана в его сегодняшнем состоянии. Он не универсальный, угол поменять нельзя? я это предлагал. Простенки не указаны, как насчёт увеличить. уменьшить, подвинуть проём? Бар не влазит сюда, поставьте в другое место. Спасибо, сменил универсальный угол у дивана и все встало, как на предложенном варианте !!! Открылся доступ через зал, кухня закрылась ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
