suvadik Опубликовано 24 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2018 Да так больше нравиться, но зачем столько дверей в коридорах? Чем меньше дверей и стен больше воздуха...что если открытое пространство сразу с входа будет? Ну там пуфик и т.д как есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
suvadik Опубликовано 24 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2018 А дверь в спальню с этой стороны, чтобы свет тоже попадал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 24 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2018 На месте коридора, зеленым обведены, не двери а арки :) Не знаю, какой у вас климат и правила согласования, но - отделить гостиную от прихожей, чтобы грязь из прихожей не разносить - отделить кухню от туалета (по нашим правилам согласования нельзя вход из кухни в туалет) 4 минуты назад, suvadik сказал: А дверь в спальню с этой стороны, чтобы свет тоже попадал? В последнем варианте? Чтобы перед дверью было место, где можно спокойно встать, занести что-нибудь в спальню. Там проходы по 40 см, это почти что боком пробираться. Ну и для освещения тоже неплохо :). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
suvadik Опубликовано 24 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2018 У нас вроде не сложно с согласованиями...получится. Скажите в если поменять окна под новый немного расширив до 2,5 ширину стенки спальни..? И свет попадет норм и комната широкая. Ну с улицы окна не симметрично будут выглядеть. Это вообще проблема? Согласования нужны? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 30 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2018 а если в таком направлении подумать? нужны подробные размеры короба и выступов, чтобы более подробно прикинуть получится ли там кухня так за холодильником бойлер, холодильник можно поставить на плиту на колесах, чтобы при необходимости доступ к бойлеру был легким Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
suvadik Опубликовано 30 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2018 спасибо , бойлер к сожалению возле окна должен быть у дивана. я вот думаю, если перпендикулярно несущей стене с края (где холодильник поставили) влево на 2 метра Г образная кухня не получится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 30 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2018 8 часов назад, suvadik сказал: спасибо , бойлер к сожалению возле окна должен быть у дивана. я вот думаю, если перпендикулярно несущей стене с края (где холодильник поставили) влево на 2 метра Г образная кухня не получится? бойлер электрический? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
suvadik Опубликовано 31 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2018 газовый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 31 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2018 вот с этого вообще надо было начинать тему :))) 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
suvadik Опубликовано 31 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2018 начнем сначала ?:)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
