NataliaNatalia58 Опубликовано 11 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2018 Помогите советом. Имеется квартира, новостройка, плита электрическая. Более менее определились с расстановкой мебели. Решили сделать зонирование в комнате на гостиную и спальную зону. Кровать размещается к окну справа, отгораживается перегородкой, в левом углу диван, напротив дивана телевизор, возможно небольшой шкаф. Подскажите, как разместить освещение при данной расстановке. И возможно ли вообще реализовать задумку с зонированием, при данных размерах комнаты. Может предложите другие варианты. Еще вопрос , как повесить шторы, окно расположено не посередине комнаты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 11 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2018 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 11 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2018 если перепланировка не страшна, кровать 140 см шириной, подходы к кровати по 60 см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
agma Опубликовано 12 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2018 Моя молодежь собирается у себя реализовывать точно первый вариант Светы. Только там, где у Светы-ширма, планируют стеллаж. И Света, в изножье кровати до окна ничего не встанет, кровать же 210см длиной. Свет--настенный над изголовьем кровати, лампу на комод, торшер у дивана или кресла (куда у вас входит), одна потолочная люстра. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 13 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2018 6 часов назад, agma сказал: Моя молодежь собирается у себя реализовывать точно первый вариант Светы. Только там, где у Светы-ширма, планируют стеллаж. И Света, в изножье кровати до окна ничего не встанет, кровать же 210см длиной. Это в первом варианте? Там простенок 230, см 20 останется. Ножку просунуть при застилании постели, а может и не останется, да. Если вариант со стеллажем в ногах, то можно совсем узкий столик утопленный в стеллаж Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 13 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2018 Мне больше нравится второй вариант. Не надо топать через весь коридор, чтобы повесить куртку. Площадь комнаты увеличивается. Шкаф в спальне. Тумбочка с каждой стороны для будильников и т.д. Ну и одному не перелезать через другого. Недостатки тоже есть, например, в гардеробке можно было бы швабру-пылесос-нужныйхлам хранить, а в этом варианте мест хранения стало меньше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 13 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2018 для швабры, пылесоса можно в углу кухня/ванная шкафчик пристроить, и там где пуф при входе нарисован, его к шкафу переместить еще балкон не задействован Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 13 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2018 7 минут назад, mirsvetl сказал: для швабры, пылесоса можно в углу кухня/ванная шкафчик пристроить, и там где пуф при входе нарисован, его к шкафу переместить еще балкон не задействован По идее можно пуф передвинуть, только ещё что-то для обуви нужно. Простенок кухни маловат. Разве что дверь поставить более узкую. Такие балконы очень маленькие. Жила с таким. Там можно организовать хранение, но будет более тесно. Вдвоём уже не посидеть летом. В любом случае я за второй вариант)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 13 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2018 21 минуту назад, Neechka сказал: По идее можно пуф передвинуть, только ещё что-то для обуви нужно. Простенок кухни маловат. Разве что дверь поставить более узкую. если сдвинуть максимально к стене комнаты, то там шкафчик глубиной 36-38 см поместится, двери можно и 70 см шириной взять, но надо на месте смотреть, может и 80 останется в ногах кровати стеллаж в котором стоит тв, или стена или вертикальные рейки на которых тв и тумба обувь в шкафу, который вместо пуфа Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 13 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2018 6 минут назад, mirsvetl сказал: двери можно и 70 см шириной взять У меня дверь на кухню 70 см. И холодильник, и прочая техника вошли нормально. Да и вообще дискомфорта не испытываем. Так что на усмотрение хозяйки, которая создала тему и больше не появляется)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
