Sidorenko
Последовательность монтажа теплого пола
Приветствую.
Правильный ли будет такой порядок?
Электрику крепим на плиту, потом между проводкой покладывается эппс 20мм, стыки между плитами, там где проводка проходит, заливаем жидким пеноизолом, сверху в канавки утапливаются трубы отопления для радиаторов. Следующий слой эппс 30мм с разбежкой швов, сверху пленка, сетка, теплый пол укладываем, стяжка, покрытие.
Посмотрите у техноплекса есть хороший фильм по устройству теплого пола, лучше сначала уложить плиты XPS, а потом уже теплые полы намотать.
