kuksenok Опубликовано 11 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2017 В 08.09.2017 в 09:54, Minimi сказал: Чем вы дальше крутите - тем хуже получается Спасибо за мнение. Подскажите, пожалуйста, где на плане застройщика разместить кабинет мужа? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kuksenok Опубликовано 11 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2017 В 07.09.2017 в 19:37, Neechka сказал: Для чего прихожка размером с комнату? Прихожая около 6 м2 получится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 11 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2017 4 минуты назад, kuksenok сказал: Прихожая около 6 м2 получится На картинке кажется больше)) Если действительно несогласуемо, надо еще думать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kuksenok Опубликовано 11 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2017 В 07.09.2017 в 19:40, Neechka сказал: Вот накидала вариант. Смотрим на все двери и детали. У входа в кладовку можно повесить зеркало во весь рост. Стол на проходе не нравится. За идею с кладовочкой спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kuksenok Опубликовано 11 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2017 В 08.09.2017 в 09:54, Minimi сказал: Выход из санузла на кухню - не согласуемый вариант. Не знала. Почему? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 11 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2017 Почитала сейчас. Из санитарных соображений. Можно делать только выход в спальню, если есть еще один санузел. Если ванная с унитазом - на кухню нельзя, если без него - не знаю. А если вот так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kuksenok Опубликовано 11 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2017 3 минуты назад, Neechka сказал: Почитала сейчас. Из санитарных соображений. Можно делать только выход в спальню, если есть еще один санузел. Если ванная с унитазом - на кухню нельзя, если без него - не знаю. А если вот так? Здесь стояк. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 11 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2017 Во блин Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 11 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2017 Вот вариант, но мне самой не нравится, что куча коридоров и снова проходной стол. Может, кабинет так и сделать без окна? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 11 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2017 37 минут назад, Neechka сказал: Почитала сейчас. Из санитарных соображений. Можно делать только выход в спальню, если есть еще один санузел. Если ванная с унитазом - на кухню нельзя, если без него - не знаю. Ванная достаточно большая, чтобы разделить ее дополнительно легкой перегородкой так, чтобы из кухни вход был в хоз.помещение с раковиной и стиральной машиной, а уже из него - в санузел с ванной и унитазом. В таком варианте согласовать можно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
