TofslaVifsla
Из современного гламура - в современную классику - Страница 18
Мое мнение:
- оставила бы двухуровневые потолки, но заменила на матовое полотно
- заменила светильники, если они "гламурные"
- кухню оставила в прежнем виде, но не спешила с островом. За счет него , кухонного стола и текстиля можно "вытянуть" с малыми вложениями.
К глянцу добавить старины, патины -получился бы шебби шик (в моем представлении)....
Изменено пользователем TatyanaTatyana
7 часов назад, TatyanaTatyana сказал:
Сначала натянули матовый потолок. Сама была на монтаже- следила,чтобы по мин. высоту брали, а не как "им удобно". Карниз приклеен на стену. Могу ошибаться: но вроде, карниз красили краской перед поклейкой. Зазоров нигде нет. Если необходимо: фото вышлю (у меня разные по высоте карнизы в помещениях).
Спасибо! Если можно, пришлите фото в ЛС
5 часов назад, kowk сказал:
А плита газовая? Может не выйдет опустить шкафчики ниже, там минимальное расстояние 65 см от огня, то есть по факту около 70 см от столешницы до шкафа.
плита газовая, и тут как раз проблема. С моим ростом 160см для меня такое расположение шкафчиков неудобно. У меня на старой квартире была высота 60 см от столешницы, и для меня это максимально, а оптимально 55 см. Вытяжку отдельную не хочу, т.к. мне нравятся вытяжки не менее 90 см , незажатые шкафами. А это здесь получится полстены. А если вытяжку спрятать в шкаф на нужной для нее высоте, т.е. она получится внутри шкафа?
Кухня Аиши - это шедевр, она у меня давно в избранном! Насколько помню, у нее высота потолков не менее 3 метров. Мне бы тоже хотелось симметрии, например по одной колонне слева и справа. Но это перенос коммуникаций и т.д. Две колонны слева и одна справа - несимметрично. Но полумеры не для нас, так что в голову приходит нелогичное решение - избавиться от правой колонны совсем.
В моем плане мне не нравятся разные нижние фасады в колоннах с холодильником и духовым шкафом. На старой кухне я опускала духовку примерно на 30 см ниже столешницы, чтобы удобно было пользоваться СВЧ. Здесь хотелось бы также, но тогда нижние фасады *скачут*
Ширина верхних фасадов в 30см мне тоже кажется маловатой, оптимально 40 см , но тогда уползёт вытяжка. Верхние фасады с филенкой на 60 не нравятся.
Очень-очень хочется антресольные ящики со стеклом. Но в колоннах пока их не представляю
3 часа назад, TatyanaTatyana сказал:
Мое мнение:
У меня прежняя кухня тоже была белый глянец , и я поняла, что все это время меня тянуло на классические фасады. Хочется уже реализовать мечту! А потолок если уж трогать, то трогать конкретно))
6 часов назад, TofslaVifsla сказал:
КМК она будет плохо захватывать   запахи )  Тянуть будет  направленно снизу а с боков или  совсем не будет  захватывать , или  захватывать плохо . Как-бы зонтик  не будет  раскрываться .    ИМХО ... У вас же  плита не доминошка  .  Но это чисто моё  не профессиональное мнение .
Для кухни -гостиной-столовой  без дверей   это не оч.хор .  Вам вообще нужна мощная вытяжка . ИМХО  и  чтобы входное отверстие вентканала было  соответствующего диаметра .  А работяги  в этом  практически всегда косячат .  Если вент.канал меньше чем надо  вытяжка работает , но не выдаёт заложенной в неё мощности ))) Не тянет
Как   вариант  : менять корпуса шкафов  . У вас кажется получится   6 фасадов на 50 . Над плитой повесить вытяжку  на 80-90 .   Верх потянет низ... . В общем , не оч.хор
Ешё вариант : поставить ещё одну вытяжку которая выезжает из  нижнего шкафа . Я про эти вытяжки ничего не знаю . Думаю она на фильтрах . Цена , наверное , не радует .
Под неё , наверное , придётся поменять шкаф  с ящиками под варкой  на  обычный шкаф . Но у тебя  много ящиков в острове . А внешне  без ящиков  будет только  лучше
Изменено пользователем ЛИЗЕТТА
мойку  можно и не смещать
Из современного гламура - в современную классикуНо если смещать то , по моему  ,  двинуть  можно без  капитальной переделки . Для подвода воды  нужны будут шланги немного длиннее  . Если двигать то  нужно совсем не на много и , скорее всего , уклона хватит .
Я избавилась  от левого шкафа  и переставила духовку.   Микру  можно  поставить  в  правый шкаф   за большую дверь  .   Насчёт удобства  ничего не скажу .   Но тогда  шкаф   с духовкой без микры  выглядит намного лучше    чем с ней . Вредная штука микра -везде мешает ))) Никто не уродует кухню ради хлебопечки или мульти , а  с микрой постоянно не знаешь куда её вставить . Хотела написать -впендюрить  .
Верхние фасады на 60 могут  выглядеть как 2 по 30 )))  Ты их и нарисовала на 30 )))  а я только скопировала и вставила
5 часов назад, ЛИЗЕТТА сказал:
Вот оно, красиво и симметрично! Вот так бы я делала, если бы планировала тут с нуля. Ну и мойку наверно сместила бы, тогда вообще отлично.
Для духовки есть розетка внизу за цоколем. А вот холодильник тогда придется подключать в одну розетку с ПММ, она видимо за ней, так как в соседнем ящике под мойкой нет. Наверно не очень хорошо им на одной розетке сидеть? Еще тогда наружу на фартук вылезет розетка от духовки, она сейчас где-то за ней. Вытяжка сместится, а сейчас выход в вентканал прямо над ней
Про вредную СВЧ - вот сейчас как раз она тут в шкафу, неудобно конечно, что еще сказать) Привыкла я к своей встроенной.
С вытяжкой пока надо думать, но верхние шкафы мне однозначно надо вниз смещать.
Изменено пользователем TofslaVifsla
про вытяжку.
Какая разница, какова мощность вытяжки? самое важное и первое - СКОЛЬКО воздуха может проглотить вентканал... а если проект дома с естественной вентиляцией,.. то он не сможет проглотить нисколько.. только естественный поток.. а все остальное  пойдет туда - где легче, то есть непредсказуемо..
Предполагаю, что дом с естественной вентиляцией, то есть не рассчитан на установку вентиляторов в вентсистему.. значит любая мощная вытяжка  - с 90% гарантией - деньги на ветер... Рециркуляция.. но она особой мощностью-производительностью не отличается.
про холодильник и ПМ на одной розетке.
Сейчас для ПМ и холодильника есть свои предохранители-автомате в щитке, для каждого прибора свой? или они сидят на каком-то одном или не одном автомате?
Посмотрите паспорт холодильника и паспорт ПМ, какова их суммарная  потребляемая мощность? какое сечение провода, какой автомат для них стоит в щитке..- выдержат ли провода и автомат  совместную нагрузку? Если ДА, то какая разница в 5 метрах друг от друга будут розетки или вплотную.. если НЕТ - то надо прокладывать свою отдельную линию или думать к какой существующей подключать.
А какая проблема кинуть удлинитель  и перенести розетку от холодильника туда, куда надо? да. не очень правильно-не красиво.. но не смертельно..
