laz2000
Замена чугунных батарей при невысокой температуре теплоносителя.
Добрый день, уважаемые форумчане.
Ситуация следующая. Дом панельный 10-ти этажный. Дому 30 лет Батареи отопления чугунные.  Батареи ни разу не менялись.  Живем на третьем этаже.
Разводка отопления верхняя, т.е. через все этажи с 1 по 10 идет наверх труба, по которой подается теплоноситель, а уже сами батареи отопления начиная с 10 этажа и далее до 1 этажа включаются в обратку.
Теплоноситель, пока дойдет через все верхние этажи до нашего третьего этажа сильно остывает, и соответственно батареи у нас в лучшем случае теплые. Соответственно, в зимний период, когда на улице холодно, дома бывает прохладно.
Сейчас задумали делать ремонт. Встал вопрос замены батарей отопления.
Хочу спросить у уважаемых форумчан.
Имеет ли смысл в данной ситуации (с невысокой температурой теплоносителя) менять чугунные батареи на биметаллические? Станет ли при этом теплее в квартире?
Вам в таком положении помогут даже чугунные батареи, но только новые. Вот снимите эти и увидите, сколько там грязи)) там все забито уже, вот у вас и холодно
Теплопроводность чугуния меньше, чем биметалла, то есть при одной и той же температуре теплоносителя эффективность биметалла повыше будет.
разницы не будет, потому что температура воды не изменится, возможно, но это только возможно, что температура батарей подниментся на один градус, только потому что снизится сопротивление которые батареи осуществляют на жидкость
