dsparill Опубликовано 29 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2017 Диван с низкими спинками будет. А вентиляционный короб где стояки можно разобрать и подрезать со всех сторон см на 5-10 точно, за счет этого санузлы подрасширить. Вопрос куда стиралку воткнуть в одной из квартир? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dsparill Опубликовано 29 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2017 туплю есть везде места под стиралку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dsparill Опубликовано 29 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2017 не нравиться только что расстояние от дивана до стены всего примерно 90 см. будет в правой верхней квартире. Не очень прикольно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TrataTanya Опубликовано 29 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2017 Вы на себя примерьте свои планировки. Как ходить, как сидеть и т.д. Есть нормы проектирования и эргономики. В вашем санузле невозможно ни пройти, ни пописать, ни стиральную машинку загрузить. В 1,7 м не впихнуть диван и ТВ. Думайте дальше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dsparill Опубликовано 29 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2017 Согласен. Вот переделал по грамотному. Между диваном и кроватью повесить можно ткань под углом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 29 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2017 биде обязательный атрибут? гигдушем заменить его нельзя? и не уносила бы унитаз далеко от канализационного стояка, кстати где он будет проходить? известно? в нижней левой квартире проход между углами шкафа и санузла сколько см? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 29 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2017 1 час назад, dsparill сказал: Между диваном и кроватью повесить можно ткань под углом. как то не в масштабе все. Длина стены 5,7м (пополам 2,8м длина спальни ) длина кровати 2,2м остается 0,5м. Сравним с нанесенным размером 0,74 и 0,57 и 0,59, полученный размер визуально выглядит на много больше...все эти размеры не на много отличаются друг от друга, но на чертеже получаются все сильно разные Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dsparill Опубликовано 29 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2017 Ошибся. У меня кровать 2 метра была. исправил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dsparill Опубликовано 29 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2017 11 минут назад, mirsvetl сказал: биде обязательный атрибут? гигдушем заменить его нельзя? и не уносила бы унитаз далеко от канализационного стояка, кстати где он будет проходить? известно? в нижней левой квартире проход между углами шкафа и санузла сколько см? Биде не пользуюсь, но это под сдачу. Можно наверное и гигиеническим заменить. Не знал про существование такого. Проход примерно 60 см. Шкаф это будет встроенный который в себя угловую колону заберет. То есть прям до угла. Не знаю нормально 60 см? или побольше надо? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 29 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2017 2 часа назад, dsparill сказал: Вот переделал по грамотному тамбур на входе должен быть шириной хотя бы 1,2...я понимаю интересно игрушкой планоплана двигать все туда сюда, но надо задавать сначало основные габариты жилья, а потом диваны расставлять....и все таки снова проверьте масштаб Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
