nadnad Опубликовано 28 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2017 26 минут назад, dsparill сказал: и чтобы стеной отделялась кухня от спального места. чтобы кухню отделить от комнаты необходимо еще одно окно 28 минут назад, dsparill сказал: кровати, как мне кажется, не так стоят поверните как считаете нужным 28 минут назад, dsparill сказал: И можно ли в первом варианте в левом апартаменте санузел с кухней местами поменять? нет нельзя, иначе выход из туалета будет в комнату Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dsparill Опубликовано 28 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2017 Подскажите как кровати грамотно повернуть и поставить чтобы с них тел. можно было смотреть и чтобы диваны туда воткнуть и чтобы в левом апарте кровать не находилась прям на кухне? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dsparill Опубликовано 28 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2017 Если повернуть кровать оставив на том же месте, то получаеться что при входе в квартиру видно кровать сразу будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 28 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2017 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dsparill Опубликовано 28 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2017 А если так? Подскажите какие ляпы в этой схеме, кроме того что комнаты темные. Можно сделать одну из стенок в спальне из полупрозрачных блоков или раздвижные двери установить напротив окна каждой спальни как вариант. Можно еще фальш-окно сделать. Дайте ваш мудрый совет как грамотнее? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 28 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2017 23 часа назад, dsparill сказал: Можно сделать одну из стенок в спальне из полупрозрачных блоков или раздвижные двери установить напротив окна каждой спальни как вариант. Можно еще фальш-окно сделать. можно конечно, еще лучше провести в спальни приточную вентиляцию с улицы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dsparill Опубликовано 29 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2017 Как правильнее подскажите? Если раздвижные двери делать на каждой из стен напротив окна, то телек туда не повесить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 29 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2017 23 часа назад, dsparill сказал: Как правильнее подскажите? Если раздвижные двери делать на каждой из стен напротив окна, то телек туда не повесить. можно не делать раздвижные, а поставить стеклопакеты в пол с фрамугами вверху для проветривания, телек поставить на тумбу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 29 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2017 немного не равноценные квартиры получаются, скажем так :одна для одиноко проживающего, другая для пары вариация Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dsparill Опубликовано 29 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2017 Вот вариант равноценный каждый для 2-х человек. Экономия по дверям существенная и свет будет попадать как надо. Как думаете нормал? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
