Emotion Опубликовано 1 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2019 (изменено) 13 часов назад, TashaSPB сказал: Ой, надо ж как тебя подкосило ....ужос.... Все, что вижу на фотках, хорошо. Но керамический плинтус не стала бы покупать . Может лучше купить МДФ и потом покрасить в нужный цвет? Наташ, конечно лучше, но дольше) У меня во всех комнатах плинтуса покрашены в цвет стен, а тут... плинтус имеющийся не подходит, хотя и по цветы подходил. Может я и приду к этому варианту, но позже, так не хочется опять что-то красить... Изменено 1 Февраля 2019 пользователем Emotion Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 1 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2019 10 часов назад, KoTana сказал: Лиза отличная кухня! выздоравливайте!!! а сколько получилась высота верхних баз? Таня, спасибо) Высота такая : 8 см ножки + 80 см нижние шкафы + 2 см столешка + 60 см фартук + 80 верхние шкафы = 230 см. Хотела отметить, что после смены кухни я заметила, что высота нижних шкафов заметно выше. Сначала было непрывычно и странно, однако после использования в течении двух недель я поняла, что такая высота мне, при росте 170 см, гораздо удобнее, спина меньше устает. А вот ребенку (128 см), чтобы помыть посуду приходится подставлять детский стульчик) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 1 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2019 9 часов назад, Bossi сказал: Лиза, рада, что ты вернулась. Выздоравливай! Кухня получается очень красивой. Молодец! Спасибо, Юля) Я очень стараюсь) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Emotion Опубликовано 1 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2019 (изменено) 9 часов назад, OKCAHA сказал: Да, я про колонну. Пусть он вверх открывается, как ты и хочешь. Но состоит из двух частей. Внутри соединен планкой. Открываться будет как и большой сейчас. 9 часов назад, mirsvetl сказал: а мне ничего не режет глаз в колоннах, не переделывала бы, слишком много линий в центре будет, имхо вот подставила Так как нижний фасад в центральной колонне опущен относительно боковых фасадов в соседних колоннах и прямая линия не получалась, я решила повторить рисунок линии и сверху. Изменено 1 Февраля 2019 пользователем Emotion 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 1 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2019 (изменено) попробовала схематично изобразить в чем проблема с плинтусом. так понятно будет? а то видимо словами я запутанно объяснила. Изменено 1 Февраля 2019 пользователем Emotion Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 1 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2019 то есть плинтус (его толщина) на этой стене мешает открыванию ящика в остальных местах где нет кухни такой проблемы нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 1 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2019 Вот Верочка правильно тут показала, спасибо. Надо чтобы плинтус был либо ниже цоколя (тогда толщина не важна), либо - чтобы тоньше боковой планки (тогда не важна высота) у меня плинтус и выше цоколя (цоколь 8 см, плинтус 13 см), и толще планки (планка 1.9 см, плинтус 2.3 см) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 1 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2019 сразу напишу, что обрезать плинтус вдоль, чтобы уменьшить высоту невозможно на 99% - он дубовый, и когда его пилишь, чтобы зарезать углы он практически на месте среза горит и чернеет - очень высокая плотность у дерева. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 1 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2019 А если рубанком толщину уменьшить? Бред? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 1 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2019 49 минут назад, Emotion сказал: то есть плинтус (его толщина) на этой стене мешает открыванию ящика в остальных местах где нет кухни такой проблемы нет а на стене где проблема с плинтусом какой слой штукатурки? может снять ее на высоту плинтуса и утопить его на 5мм? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
