Emotion Опубликовано 16 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2017 1 минуту назад, Marinanv сказал: У меня из иск. Камня столешка на кухне, в ванной, еще подоконники и .. даже столешка на тумбе ТВ (ага, обложилась по полной)) мне нравится, но у меня светлая. На темных - царапинки видно, надо периодически шлифовать.. а из чего именно? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marinanv Опубликовано 16 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2017 6 минут назад, Emotion сказал: а из чего именно? Акриловый.. у меня фирмы Corian, и 4 категории.. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 16 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2017 а на нее можно горячие кастрюли ставить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marinanv Опубликовано 16 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2017 3 минуты назад, Emotion сказал: а на нее можно горячие кастрюли ставить? Я не ставила кастрюлю с плиты сразу на столешницу никогда.. причем не только эту, а вообще, только на подставку, потому как-то не узнавала об этом.. помню что в магазине говорили что они прочные, но сразу с плиты на столешку сковородки ставить не желательно.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 16 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2017 а нет ли случайно фоток столешницы на кухне? прочитала почти всю твою темку, есть похожие задумки))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 16 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2017 Если встраивать икейскую вытяжку в шкаф на 80, проблема не в том, как укреплять кусок дна в 20 см, а в том, что вытяжку не прикрепишь, она крепится не на дно, а на боковины. Поэтому решение 20+60 идеально для данного случая. Либо ставить вытяжку на 80 см. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marinanv Опубликовано 16 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2017 47 минут назад, Emotion сказал: я уже в гостях у тебя, читаю) Столешка для меня самый сложный выбор, но скорее не цвет, а фактура. Кто знает про акриловые столешки в сравнении с кварцевым агломератом? А, забыла, я в начале была настроена на кварцовый агломерат. Но увы, в моем случае не получилось из цельной плиты, тогда выяснилось что если ее резать, то в месте стыка двух кусков она желтеет.. со временем.. да и вид уже не тот, переиграла на иск.камень в результате 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 16 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2017 4 минуты назад, kowk сказал: Если встраивать икейскую вытяжку в шкаф на 80, проблема не в том, как укреплять кусок дна в 20 см, а в том, что вытяжку не прикрепишь, она крепится не на дно, а на боковины. Поэтому решение 20+60 идеально для данного случая. Либо ставить вытяжку на 80 см. Воооот, всё правильно) Я именно это и хотела сказать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marinanv Опубликовано 16 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2017 7 минут назад, Emotion сказал: а нет ли случайно фоток столешницы на кухне? прочитала почти всю твою темку, есть похожие задумки))) Ой, завтра поищу, скину.. у меня там сложно так сразу найти.. даже через поисковик.. )) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 16 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2017 А натуральный камень, не? Акрил намного дешевле? Просто при линейной кухне святое дело всякие натуральные материалы, стыков-то не будет 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
