DemAn
Перепланировка однокомнатной квартиры
Всем привет!
Прошу совета/помощи в вопросе перепланировки квартиры, разрешат ли такую перепланировку.
Квартира находится на 16 этаже из 22, дом не газифицирован, планы квартир над и под такие же как и эта.
Собственно сами изменения:
1. Входная дверь имеет ширину 100см, будет 80см.
2. Туалет из С/У перенесется в кладовую.
3. Дверь в кухню заменится на арку.
4. Дверь в комнату перенесется на стену со стороны кухни.
5. Стена между кухней и комнатой сдвинется в сторону комнаты, до выступа несущей стены.
6.  Умывальник перенесется на другую стену.
7. В Ванной будет палатенцесушитель от горячего водоснабжения.
8. Собственная проводка по потолку и розетки в удобном мне месте.
Ниже приведены:
1) поэтажный план здания;
2) первоначальная планировка квартиры;
3) новая планировка квартиры.
Из всей перепланировки, самое важное - это можно ли сдвинуть перегородку между кухней и комнатой на 10 сантиметров, тем самым увеличив кухню. Так как эта стена имеет толщину 10 сантиметров, то по идее я не захожу на комнату соседей ниже (только на сену).
Сделайте классический вариант — часть кухни под спальню. Кладовочку использовать по назначению для хранения всякой всячины с установкой там стиралки - в су для нее нет места, а на кухне устанавливать стиралку как то не есть хорошо. В передвигание стены площади не прибавит, а жизнь усложнит. Зачем входить из кухни комнату и как заносить мебель через углы возле кладовки с поворотом в комнату?
Если говорить о расстановке мебели и т.д.
То пока думаю о таком варианте:
Туалет должен быть обязательно отдельный (удобно и + кошка в доме ))
Все остальное место в комнате в будущем для ребенка.
Такая планировка позволяет сделать большой встроенный шкаф 340 см. с глубиной 65 см. в коридоре, дверь в комнату разделяет её 2 участка. Слева от кровати невысокая перегородка.
Самый главный вопрос о том можно ли так перепланировать квартиру. Кто владеет информацией поделитесь.
31 минуту назад, DemAn сказал:
вполне законный вариант, но не удобный для жизни
При узаконивании перепланировки из за того, что небольшой участок кухни будет над комнатой соседей ниже, разрешат ли так?
И чем не удобный? )
8 часов назад, DemAn сказал:
в документах пишут "кабинет" т.е. не жилое помещение. Кухонное оборудование остается на своем месте. При электроплитах можно объединять кухню с гостиной....Сделайте в масштабе силуэты мебели и попробуйте подвигать по зигзагообразному коридору на плане.  В Вашем случае оставила бы изолированными оба помещения
Добрый день!...
Мы долго думали и данная перепланировка нам нравится больше.Мы живем в 21веке ,сейчас вся мебель продается в разобранном виде и ничего крупногобаритного проносить не нужно и затруднений возле двери в клодовую возникнуть не должно(при переноски).
Мы интересуемся только о разрешения ( допусках т.п ) и как то нужно это узаконить ,чтобы при будующей продаже данной кв не возникло проблем.
31 минуту назад, Minimi сказал:
В данном варианте не нравится, уменьшение кухни (визуально она станет маленькой) и увеличение коридора (ненужный перекресток).
Дверь из комнаты расположена у угла комнаты тем самым, если расположить ребенка в углу где нарисованы диваны, то будет не уютно (проходной двор).
Кстати, может кто знает, если делать из дерева невысокую перегородку (100-130см), что бы отделить спальную зону (кровать). То какой минимальной толщины может быть такая перегородка, так как крепление будет только по полу и одной стороной к стене?
1. Кухня будет не вытянутой как она сейчас. А более квадратно и визуально более просторной за счёт того что холодильник не будет стоять у окна .
2. Вход из кухни в гостиную - не хорошо. Опять же ИзолЯция от лишних шумов и запахов . Но раз вам нравится / делайте как нравится.
3. В комнате  надо по возможности расставить мебель функционально. Вы поставили кровать и перегородку и. На ли мысль остановилась?
4. Для отделения кровати Можно поставить  Ширму вместо перегородки, можно сделать занавеску. Да просто достаточно спинет того же дивана отделить. Надо учитывать что метраж особо не позволяет развернуться и лепить дополнительные стены
