31rus Опубликовано 8 Января 2017 Жалоба Опубликовано 8 Января 2017 Здравствуйте друзья. Пришёл за помощью В данный момент выбираем себе новую квартиру, остановились на одном ЖК, устраивает по многим параметрам: район, уровень ЖК, площадь квартир, этажи, срок сдачи (идёт отделка помещений общего пользования), но в нем уже нет трешек, остались только двушки 96, 100 и 109 м2. Все они, мягко скажем, не очень удачны с точки зрения нашей задачи. Наиболее подходящая 100м2. Имеем: квартиру 100 м2 -этаж 15 в доме 22 этажа - электричество. -высота потолков 3.06 Задача: Получить квартиру с 2мя спальнями, родительской и ребёнка 12 лет и кухню-гостинную (другого из неё вряд ли вытянешь) Т.к дом ещё не сдан, обмерного плана нет ещё. Не судите строго, прилагаю план с сайта застройщика с размерами, которые я сделал при осмотре квартиры. 100 м2 И ещё одна 109 м2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 9 Января 2017 Жалоба Опубликовано 9 Января 2017 Вторая планировка ,на мой взгляд, более подходит под Ваши желания. Изменив положение ванны и немного сдвинув туалет с душевой , освобождается место под вместительную гардеробную. Существующую кладовку присоединить к кухне-гостиной. Как вариант, гостиную оставить при входе, а кухонную зону сдвинуть к окну. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 9 Января 2017 Жалоба Опубликовано 9 Января 2017 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaVla Опубликовано 9 Января 2017 Жалоба Опубликовано 9 Января 2017 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
31rus Опубликовано 9 Января 2017 Жалоба Опубликовано 9 Января 2017 3 часа назад, Minimi сказал: Спасибо. Впринципе готовы на проходную гостиную. Если я правильно понял, получилось 3! спальни, нам будет достаточно 2. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 9 Января 2017 Жалоба Опубликовано 9 Января 2017 Мне не нравится что в угловой комнате такое мощное остекление- для спальни много окон, и может быть прохладно зимой. Поэтому я б рассматривала данную комнату кау кабинет или гостевую, поэтому и вход в нее из гостиной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
31rus Опубликовано 9 Января 2017 Жалоба Опубликовано 9 Января 2017 5 минут назад, Minimi сказал: Мне не нравится что в угловой комнате такое мощное остекление- для спальни много окон, и может быть прохладно зимой. Поэтому я б рассматривала данную комнату кау кабинет или гостевую, поэтому и вход в нее из гостиной. Если так, то лучше кабинет) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
31rus Опубликовано 9 Января 2017 Жалоба Опубликовано 9 Января 2017 5 часов назад, nadnad сказал: Вторая планировка ,на мой взгляд, более подходит под Ваши желания. Изменив положение ванны и немного сдвинув туалет с душевой , освобождается место под вместительную гардеробную. Существующую кладовку присоединить к кухне-гостиной. Как вариант, гостиную оставить при входе, а кухонную зону сдвинуть к окну. 3,17 уж очень узко для кухни +гостиной. С санузлами и гардеробной - здорово!!! В этой квартире лишь одна стена, монолит между двумя комнами по 26.18 м2. Между кухней и комнатой её нет, может как-то можно увеличить гостиную?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 9 Января 2017 Жалоба Опубликовано 9 Января 2017 1 час назад, 31rus сказал: может как-то можно увеличить гостиную?? стены можно и подвигать , например, сделав ширину комнат по 3 м, а кухни-гостиной больше, но у Вас такая длина комнат!!!!..пропорции комнат изменить, например, устройством в коридоре спортуголка, кабинета и т.п....гостиная без света не есть хорошо) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
31rus Опубликовано 9 Января 2017 Жалоба Опубликовано 9 Января 2017 С дальней комнатой согласен отлично получилось, а вот стена на месте дивана несущая, её не снесешь. Да и верно, гостиная без света не хорошо. И остаётся пустая облать в кухне, что там можно сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
