31rus Опубликовано 10 Января 2017 Жалоба Опубликовано 10 Января 2017 Несущая только вдоль которой написано, это я границы черканул этой стены. Ваш план, ближе всего к моим мыслям. Вот сколько же квадратов на маленькую спальню останется? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 10 Января 2017 Жалоба Опубликовано 10 Января 2017 там где-то 3 -3,5 метра по ширине на спальню, 160 ширина кровати, и минимум по 70 см подходы по бокам, и около 5м по моим расчетам, если не ошиблась, на гостиную Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 10 Января 2017 Жалоба Опубликовано 10 Января 2017 и так еще здесь похожий вариант уже воплотили Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
31rus Опубликовано 11 Января 2017 Жалоба Опубликовано 11 Января 2017 10 часов назад, mirsvetl сказал: и так еще здесь похожий вариант уже воплотили Мне этот вариант нравится, учитывая, что балкон можно объединить с спальней, там не несущая внешняя стена. А можно ли из второй квартиры что-то перепланировать? Сделав из большой комнаты кухню-гостинную? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 11 Января 2017 Жалоба Опубликовано 11 Января 2017 можно по такому же принципу 2 м оставить под кухню, а остальную часть объединить с лоджией под спальню( только при согласовании обзывайте это помещение кабинетом, как спальню не согласуют) и в последнее время полностью объединять лоджии не разрешают, вроде бы, только убрать остекление или заменить его на остекение в пол возможно, надо узнавать на лоджии можно гардеробную организовать. мне больше нравится квартира с длинными комнатами Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 11 Января 2017 Жалоба Опубликовано 11 Января 2017 19 минут назад, 31rus сказал: А можно ли из второй квартиры что-то перепланировать? Сделав из большой комнаты кухню-гостинную? если кухонное оборудование оставить на месте кухни, т.е стену между кухней и комнатой передвинуть на ширину кухонных шкафов (60см -70см) вглубь кухни и на этом месте установить оборудование...т.о. ширина кухни (в документах кабинета) будет 3,2м, а кухни-гостиной 6,1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
31rus Опубликовано 11 Января 2017 Жалоба Опубликовано 11 Января 2017 Так и думал, а как же канализацию к стояку протянуть? Пол поднимать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
