Avraam Опубликовано 20 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2017 Для утепления балкона можно обшить его для начала со всех сторон, потом утеплять специальной ватой. она есть разной толщины. после закрывать специальной пленкой и уже можно будет зашивать вагонкой. В принципе этого вполне должно хватить поддерживать комнатную температуру. Можно использовать фольгированную пленку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Prosperum Опубликовано 20 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2017 В 12/13/2016 в 13:34, Jakub сказал: Только перед установкой теплоизоляции необходимо прикрепить гидроизоляционную пленку, либо запенить имеющиеся щели и отверстия монтажной пеной. А поверх утеплителя нужно установить пароизоляционную пленку. Насколько этот метод эффективен? Тоже хочу утеплить балкон, но каркаса у меня нет. Может, посоветуете, какой каркас сделать, чтобы было красиво и тепло! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ivan121 Опубликовано 26 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 Я свою лоджию утепляли пеполексом, потом обшивал палстиковыми панелями. Не скажу что прям сильно тепло стало, но зимой и не холодно было! Зато бюджетный вариант! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Prosperum Опубликовано 10 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2017 Вообще у экструзии, но по крайней мере про технониколевскую могу говорить, очень низкая теплопроводность. Нужно на сайте рассчитать толщину утепления, утеплить потолок, пол и стены, тогда конечно ощутимо теплее становится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Геннадий Емельяноff Опубликовано 15 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2017 В 15.12.2016 в 17:27, Prosperum сказал: Для балкона, кстати сейчас есть хороший вариант - плиты пир. У них самый низкий коэффициент теплопроводности, за счет чего они потоньше других. Для Москвы, достаточно 70 мм. Монтируются также по замкнутому контуру: потолок, пол и стены. Плиты ПИР от которых сгорело заживо в Лондоне при пожаре более 80 человек. Точное число даже установить не могут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Геннадий Емельяноff Опубликовано 15 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2017 В 26.04.2017 в 13:43, Ivan121 сказал: Я свою лоджию утепляли пеполексом, потом обшивал палстиковыми панелями. Не скажу что прям сильно тепло стало, но зимой и не холодно было! Зато бюджетный вариант! И от окурка сигареты сгоришь или задохнёшься. Дёшево - это же главное, да ведь? И насрать на жизнь, здоровье себя и близких? да ведь, похрен??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Геннадий Емельяноff Опубликовано 15 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2017 Вот самый лучший способ утепления и отделки лоджий/балконов: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PavelVrn Опубликовано 23 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2018 хороший фильмец 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Геннадий Емельяноff Опубликовано 26 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2018 Так старался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
valenty Опубликовано 27 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2018 Фильмец что надо! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
