ImboSHARK
Интерьер однушки спаситепомогите =) - Страница 36
Попробую поднять вопрос освещения.
Коридор. Тут как-то по простому.
Например:
53m2_es_lakas_keves_ablak_pelda_kulon_ha
Санузел. Без малейшего понятия.
Балкон. Скорей всего что-то по центру потолка, либо над дверью. На боковых стенах не выйдет потому что окна о светильники долбить будут + закрывать их рамой в открытом состоянии.
Зона спальни. Фиг его знает (вопрос стоит именно об основном свете в той зоне, не о слабеньких индивидуальных которые возможно и не нужны).
Зона гостиной. Вы будете называть меня больным ублюдком но хочу люстру, да еще и кованую(либо пародию на такую) шары типа "одуванчик" не хочу, и потолки будут от 2500 до 2550 мм (это я о грустном).
Не конкретно таких форм модели, картинки просто чтобы понятно было к чему я клоню =)
Примеры:
(краешек видно)
Интерьер однушки спаситепомогите =)-2
Интерьер однушки спаситепомогите =)-3
Может тоже над столом прилепить? Но у меня общая ширина кухни+гостиной около 6 м, нормально ли будет?.
Зона кухни. Тоже не знаю.
Один из главных критериев - без точечных светильников.
Ругайте.
Что за детсад? Ругайте..ваша квартира-делайте что хотите
другой вопрос, если вдруг хочется функционально и продуманно, можно что-то для этого посоветовать.
но может у вас наклонности мазохисткие еще, уж не знаю)
а по теме: с вашим ростом - просчитайте какая длин люстры должна быть, чтобы ее не сносить и при таком потолкеподвесные светилильники тоже квест.
но в любом случае ничего точного сказать не смогут, пока на плане не будет отмечен свет.
оаределитесь с местоположением предметов и потом уже свет и розетки.
В 15.04.2017 в 11:59, ImboSHARK сказал:
Ооо спасибо, и фирму спросите если не сложно =)
Кстати тот что на первой фотке:
Высота, мм:
1800
Длина, мм:
270
Глубина, мм:
65
Рабочее давление, атм:
10
Опрессовочное давление, атм:
15
Количество секций:
6
Стоит 8200 р.
У этого 14 секций, высота 1800, производитель Arbonia, стоил в 2013 году 14 тыс.
2 часа назад, Huanita сказал:
определитесь с местоположением предметов и потом уже свет и розетки.
Паркет у вас на фотографиях шикарный! Похоже, что это именно штучный паркет. Там толщина плашек 1 см. Это можно привести в хорошее состояние.
У моей мамы лежит дешевый советский щитовой паркет - даже его можно если не циклевать, то шлифовать. Получилось очень неплохо и денег стоило несоизмеримо с настилом даже ламината.
5 часов назад, Huanita сказал:
Я об этом и пишу, полезная критика исправляет плохие идеи.
Скорей садистские :3
Максимум выходит около 600 мм, для касания головой.
Предметы расставлены, там только несколько вопросов остается по поводу кухонного стола (возможно будет прямоугольный), и дивана (не угловой). Отметить свет, если вы о старых отверстиях в потолке под провода, то я специально не показывал их, чтобы не ограничивать возможности пофантазировать, "разместить потолочное освещение можно будет где угодно" - слова электрика который, к слову, тягал проводку при постройке этого дома =)
Вот на всякий случай размещение отверстий старых, желтыми кругляшами отмечены (в санузле и балконе было настенное освещение):
5 часов назад, Reggae сказал:
Ооо, спасибо за шпионаж. Так это же старший брат того который я показал, они им довольны?
Над столом в комнате явно нужен светильник.
в ванной не поняла где сейчас точка
на кухне явно бы добавила свет над рабочей поверхностью
над кроватью делать светильник бы не стала- использовала бы стены или светильники по периметру
2 минуты назад, Kathryn сказал:
Да штучный, у меня вчера пока пытался уснуть родилась больная идея. Участок паркета с ромбом (из холла), который получается уйдет под кровать, попытаться аккуратно снять и уложить на балкон.
2 минуты назад, ImboSHARK сказал:
если вы обьединяете кухню с балконом, то покрытие должно быть единым
паркет на балконе по мне не практичное решение, паркет чувствителен к влажности и температуре
я бы все же попробовала отмыть паркет и позвать спеца оценить возможности циклевки
