ImboSHARK
Интерьер однушки спаситепомогите =) - Страница 22
А, вот ещё....недавно " грохнулся" форум. После этого был сделан его новый формат, поэтому очень много ссылок и фото кануло в Лету....особенно в старых темах....
1 час назад, kekskekskeks сказал:
это стояк ГВС,..повороту ванны не мешает, дверку только что заузить придется, не на 80, а на 70-60см шириной поставить
переваривать - хочется, но не уверена.. все стояки принадлежат УК. Это точно только с согласованием. Причем отрезать прям у пола-потолка ее не получится,.. сварщикам простор для работы нужен, ведь никто плиту перекрытия под это дело долбить не будет,.. шибко широко долбить придется(( это сантиметров 10-15 будут пеньки торчать
Я пытался прикинуть дверь 60см с наличниками снаружи и внутри ванной она нормально не влезет, разве что без наличников внутри ванной сделать, но до трубы будет впритык, либо городить уголки закрывая трубу в короб а дверь еще глубже впихнуть.
У пола получится, там же стяжки еще огого) а сверху правда не выйдет близко, но думаю 5см запаса хватит.
ГДЕ физически вентшахта?  В стене между кухней и СУ?
где дырка там и шахта :D
Между квартирами, в квартире несущих внутренних перегородок нету, скажу больше даже одна соседская не несущая)
52 минуты назад, Anfisik сказал:
Про шкафы.
Глубина шкафа под плечики: 65см, если двери РАЗДВИЖНЫЕ, т.е купе, т.к. сама система занимает 6-10см., если двери РАСПАШНЫЕ, то хватит 55см.
Глубина шкафа 45см не обязательна, вполне хватит 40см для удобного пользования.
 Т.о. сделав шкафы глубиной 55см (со стороны коридора) и 40см (со стороны кровати, вы получите плюс 10см к коридору.
60см уменьшил до 55, второй 45 пока оставлю. Для пользования 80см думаю будет достаточно, что делать с диваном подумаем. Хотя с другой стороны если он будет неразборной метра 2 длиной, то я его даже в коридор не занесу, там тамбур маленький и сама дверь входная 80см.
Прочитала тему :fund02018:
Вот, никак не пойму, как можно так долго планировку однушки "переосмысливать" :shok:
1-3 недели - повертеть-подумать-утвердить "проект"
4-6 недель - демонтаж-стройка-отделка-обстановка
Всего 40 м2 - чего там сочинять-то ЦЕЛЫЙ КВАРТАЛ??? :giri05054:
11 часов назад, Anfisik сказал:
Кто-то из соседей неправильно подключил вытяжку, и к нам в гардеробную плывут запахи кухни.
Анфисик, спрашиваю для  своего общего развития.. а у вас обратный клапан стоит в системе вентиляции? .. я смотрела на него, подумала что толку ноль, ставить не стала..
1 час назад, Razdray сказал:
Зато результат!  :good:Вы сравните первый вариант ТС  и последний. Увидели разницу?
Еще с/у покрутить и вообще-отлично выйдет!
Мальчик всё правильно делает. "Семь раз отмерь, один раз отрежь". Чтобы потом "не было мучительно больно".
4 минуты назад, kekskekskeks сказал:
У нас все намного проще вышло. У нас квартира большая, ориентированна на 3,5 стороны, этих шахт у нас -завались))))). Я брала у застройщика поэтажный план, чтобы выяснить где какая шахта. И получается, что шахта в гардеробной относится к с/узлам. Мы, особо не заморачиваясь, просто поставили решетку, решив что этого будет достаточно. И было всё нормалёк, пока кто-то снизу не врезался в эту шахту своей кухонной вытяжкой (у меня сильное подозрение, что сделана незаконная перепланировка).
  Почему-то соседи готовят ночью и мы просыпаемся от запаха жаренной рыбы.....или чего похуже....
Обратный клапан поставили в маленьком с/узле (4,2м2), в большом ставить не стали (уже не помню почему).
Разницы не вижу....
а если так?
ванную развернуть расширить, по стене ванной разместить шкаф, тумбу с зеркалом в углу, над дверью ванной антресоль
стиралка и раковина под одной столешницей,
неглубокий шкаф укоротила, чтобы при входе было просторнее, но добавила комод, постельное белье и полотенца можно в нем хранить
или вместо зеркала с тумбой тоже шкаф, под обувь, головные уборы, сумки, инструменты, а зеркало просто на стену спальни повесить
Интерьер однушки спаситепомогите =)-2
проход в кухню- гостиную, конечно, расширить хотя бы до 80 см, на плане не исправила размеры
и закрыть можно от коридора сдвижной дверью
22 минуты назад, mirsvetl сказал:
проход в кухню - гостиную, конечно, расширить хотя бы до 80 см, на плане не исправила размеры
Вообще, с проходами беда :sadd08008:
По 44 см вдоль кровати - это очень мало, ИМХО, лучше сдвинуть ее к стене, и будет 88 см суммарно у шкафа.
Интерьер однушки спаситепомогите =)Интерьер однушки спаситепомогите =)-2Интерьер однушки спаситепомогите =)-3Интерьер однушки спаситепомогите =)-4Интерьер однушки спаситепомогите =)-5Интерьер однушки спаситепомогите =)-6
Надо еще подумать, молодой человек! :fund02047:
5 минут назад, Razdray сказал:
тут уже всем форумом отговаривали от кровати шириной 190 см, не получается, оставили эту затею в надежде, что хозяин такой не найдет и поставит 160 см
планировки интересные, но и размеры там немного другие
1 минуту назад, mirsvetl сказал:
Да я читала :fund02018: Но сдвинуть в дальний угол никто не предлагал :pardon:
180х220 точно найдет! :lazy:
Последний вариант гораздо лучше первоначального, но не окончательный, ИМХО :nea:
