Tanёk Опубликовано 28 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2017 Если хочется серого добавить, не рассматривали вариант низ и колонна светло-серый, а верх - белый. ИМХО, так гармоничнее будет Про фасады мдф с кромкой даже не слышала, у меня в пленке мдф и то, что у нас предлагали крашеный мдф тоже был без кромок А стены какого цвета планируются? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонна Опубликовано 28 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2017 11 минут назад, Tanёk сказал: Про фасады мдф с кромкой даже не слышала, у меня в пленке мдф и то, что у нас предлагали крашеный мдф тоже был без кромок Крашенный МДФ без кромки, а МДФ плита ALVIK - кроймится. И там и там есть свои плюсы и минусы. 15 минут назад, Tanёk сказал: А стены какого цвета планируются? Стены будут серые, у нас кухня - гостиная, но светлые. Фартук белый кабанчик глянцевый. Духовка и СВЧ - белый, а вот варочная - то она отдельно от остальной техники стоит - черная. Как то так. Про серый низ.... так как это кухня - гостиная, боковина нижних шкафов будет "попадать" на стену гостиной (боковину закрасила для наглядности). Боюсь не попасть в цвет стен гостиной. Мое ИМХО, может и зря переживаю, но такая мысль была... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 28 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2017 может стоить опустить на боковину столешку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dogeva Опубликовано 28 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2017 Я может не так посчитала... по низу выходит 60+60+45+60=225, а сверху значит 5 дверок по 45? Я сперва подумала что 7 по 30 и у меня 15см лишние получились. Смотри тогда тоже момент стыка навесных со стеной и как там плитка будет стыковаться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dogeva Опубликовано 28 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2017 2 минуты назад, chadaevaoksana сказал: может стоить опустить на боковину столешку? Если из ламината, то установщики не возьмутся скорее всего под 45 запиливать, а просто стык не особо красив Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонна Опубликовано 28 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2017 15 минут назад, Dogeva сказал: Смотри тогда тоже момент стыка навесных со стеной и как там плитка будет стыковаться Ой, ну темная я А на что смотреть? Я просто думала плитку немного завести под верхние шкафвы и усе. Нет? 15 минут назад, Dogeva сказал: 19 минут назад, chadaevaoksana сказал: может стоить опустить на боковину столешку? Если из ламината, то установщики не возьмутся скорее всего под 45 запиливать, а просто стык не особо красив Столешка будет каменная, только не знаю, темная или светлая Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dogeva Опубликовано 28 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2017 Рассчет такой: По низу шкафы 60+45+60 + глубина шкафов (уточнять в конкретном салоне) + доборы в углу если есть По верху 5 шкафов по 45см, т.е. 225см Плитка получается будет на столешнице? Т.е. нижний шкаф к стене впритык, а для верхних нужен зазор в 2см на плитку и клей В итоге 60+45+60+глубина+добор должно быть 227см. Если меньше, то верхние шкафы не влезут. Если больше, то получится щель, в которую возможно будет видна стена без плитки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонна Опубликовано 28 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2017 Ага, соображаю о чем Вы... Спасибо за подсказку, обязательно на этом моменте внимательнее буду)))) 3 минуты назад, Dogeva сказал: Плитка получается будет на столешнице? Т.е. нижний шкаф к стене впритык, а для верхних нужен зазор в 2см на плитку и клей Вот, на этом вопросе тоже хотела спросить, А плитку нельзя завести и под нижние шкафы и сделать небольшой плинтус из каменной столешницы, типа как на картинке? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tanёk Опубликовано 28 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2017 У меня как раз так, как на картинке, меня каменный плинтус ни капельки не рздражает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dogeva Опубликовано 28 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2017 А что будет с щелью между углублениями кабанчика и плинтусом? Как это все будет выглядеть с торца? Плинтус из камня лучше сделать т.к. плитка белая и затирка белая, у столешницы быстро замызгается от протираний. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
